Moza Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Доброго времени суток. Citroen jumper 2013 года фургон VIN: VF7YBZMFB12463708. После продолжительных ливней и передвижения по глубоким лужам (ездил тихо) Загорелся CHECK машина больше 2000 об. не набирает. Сканер выдает ошибку: Р0480 - Трансмиссия. Cooling Fan 1 Control Circuit. При включении кондиционера перегорает предохранитель F07 40A. И перестаёт вращаться нижний (левый по ходу) вентилятор. Правый работает штатно. Может кто сталкивался, могу ли сам починить, руки вроде на месте. Машинку просушил компрессором все продул (подкапотное пространство и двигатель всегда держу в чистоте) Ошибку сбрасываю, едет пока не включишь кондёр. Ребята подскажите куда лезть. Заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Снять вентиялтор...Разобрать....Поменять чего надо. раз по нему ошибка и горит его пред то... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Moza Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Доброго времени суток мужики. Проблема решена. Оказалось банальная вода в жгуте в месте примыкания проводки к электромотору нижнего вентилятора. Вода способствовала контакту с массой. Сняли, продули, заменили предохранитель и поехали дальше. Всем добра. Бес, trmntr и Олегович 3 Ссылка на комментарий
