Как снять магнитолу RNEG (Becker)?
Приветствую.
Имею C5 с RNEG на борту.
Начала перезагружаться. Грешу на перегрев. Надо бы достать ее, развалить и помазать термопасту под чип усилителя.
Не могу найти мануал по снятию этой балалайки.
Прошу помощи. С меня фотоотчет )
Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot
'2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот
 '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот
If you can dream it -- you can do it.
Для рнега надо приспособление 1 на фото.
Для всех остальных-2, либо шестигранники с круглыми головками.
Независимо от типа головы-вставить до защёлкивания, и тянуть на себя.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
Неа.
Чип промазан. Не помогло. Из вариантов:
1. "Сыплется" чип памяти
2. Нестабильное напряжение в системе
(2) -- просьба всем. Гляньте у себя в сервисном меню, в каких значениях у вас плавает напряжение бортовой сети?
[Setup] --одновременно кнопки радиостанций [1]+[2]+[3] -- [System]
У меня "пляшет" от 14.1 до 14.9. Может быть, при всплеске до 14.9 магнитола уходит в защиту... ХЗ.
12 часов назад, Дмитрий_М555 сказал:
магнитола на перезагрузку не уходила
А вообще у тебя тоже периодически перезагружается?
Продолжает перезагружаться RNEG. Напряжение АКБ — в покое — 12.18 В (тестер). После заводки двигателя — 14,5-14,6 на клеммах АКБ. При этом сервисное меню показывает в покое — 11,8-12.1, а после заводки — 14,7-15.1 В.
Подключил диагбокс. Ошибок по магнитоле и навигации нет. Куча информации о напряжении в сети. При этом есть надпись: "Блок определения уровня заряда АКБ — ошибка связи". Проблем с машиной нет, все время на ходу. Продолжаю мучаться ?
В 01.03.2020 в 16:42, Дмитрий_М555 сказал:
Старт-стоп случайно не отключен прошивкой?
