Alex Dodon Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Всем привет. Проблемка перекинул двежок с одной машины на другую. Завел 1-ый раз завелась. Потом установил радиатор залил антифриз хотел завести не заводится. Искра есть, бенз на рампу идет, а впрыска нет. Помогите разобратся. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Ну если первый раз завелась, то все подключил правильно.... Если второй раз не заводится,то наверное при установке радиатора какой-то блок, какой-то штеккер потревожил... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 А это может быть из-за сигнализации? А если нет где копать, где искать? Пожалуйста А это может быть из-за сигнализации? А если нет где копать, где искать? Пожалуйста Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Или может быть от датчика коленвала Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Да. Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Я проверил косу от датчика коленвала до мозгов обрыва нет, но не идет питание 5в на него. Мне кажется сигналка глушит. Как ее можно отковырнуть не подскажите? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Да кто ж знает, какая сигналка у тебя стоит и где и как она установлена? Почему она не блокировала первый запуск? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 @Alex Dodon, проверь общий разъём на форсунки, может не вставил нормально. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Проверил, все хорошо вставлено. Обрыва от фишки форсунок до мозгов нету провода звонятся. Но вот почему нету питания на датчик коленвала не совсем понимаю. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Но вот почему нету питания на датчик коленвала не совсем понимаю. Искра есть скорее всего все датчики работают , блокировки нет по всей видимости ИМХО , какой то датчик блокирует впрыск может датчик температуры , уровня чего то , я бы попробовал снять все фишки , которые не стояли до установки радиатора. Изменено 25 августа, 2018 пользователем ВПН Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Не было только датчика температуры и питания ветнилятора. Как я понял на датчик коленвала не приходит питания, он сам генерирует импульсы. Попробую его почистить. Может поможет Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 @Alex Dodon, искра есть , значит он работает Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Блин тогда почему нет впрыска? Может все таки из-за сигналки? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 @Alex Dodon, Ну вот по логике вещей . Она до замены двигателя ничего не блокировала , двигатель первый раз завелся. Перестал заводится после установки радиатора . Выходит либо при установки радиатора где то что то отлетело, либо наоборот что то одето + датчики охлаждающей жидкости... Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Alex Dodon Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 И тоже было так когда стоял старый двигатель. Тоже заводился потом все мучился и ничего. Счас сниму вентилятор и радиатор датчик может заведется. Ссылка на комментарий
