Лексия
77ruslan77
Парни выручайте,нужно проверить все ошибки,у кого-нибудь на севере Москвы лексия,и желательно разгадать эти ошибки.не судите строго,за ранее спасибо.
Митино Авторандеву ....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@77ruslan77, а чем авторандеву не устроило?
Лексия есть у многих, но вы сами поставили условие - почитать ошибки и расшифровать их правильно. При простом *случае* сделает любой владелец лексии, а если ситуация с заковыкой? - то будет как в подписи ЗИГГУ - понакупят шнурков...
Поэтому большинство владельцев лексией за вашу машину не возьмутся.
ЗИГГУ
И вот ведь Олеговича никак ник не перковеркаешь, блин)))
сам я из лобни.
А я в Дзержинском живу.
Приезжай, почитаю!)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, извини, андроид один раз вставляет ник или цитату, второй раз приходится набирать, а с английским не дружу.:-)
почему не вставляет
  андроид "вставляет", но только в самом начале ответа, если начал писать ответ, андроид цитату или обращение не вставляет.
блин только что от туда,в лыткарино ездил
Может на севере есть у кого-то?
Ближе к 10 числу поеду наверное в митино,если ближе не найду.(блин сегодня еще в дтп попал,причесал даерь и помял заднее крыло.с фурой не разошлись в пробке.
@77ruslan77, что значит плохая? Когда накрывается *один из трансформаторов в модуле зажигания* не будет искры в двух цилиндрах, естественно чекинджи загорится
Имхо.Если бы было смещение на три зуба ремня - загнуло бы клапана. Наверное было смещение в два зуба на опоздание (подтверждение этому звук при работе двигателя), а сейчас поставили на один зуб на опережение и гидрокомпенсаторы начали ругаться.
нет ремень четко стоит,проверяли три раза,гидрики и до этого стучали
Ну машину теперь не узнать ,летит как самолет.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня форумчане. Проблема с авто, не заводится, стоит около дома. Если есть у кого возможность подъехать, проверить лексией? Живу в Северном Тушино. Проверил всё что мог: давление топлива, искра, разъемы, предохранители.
Стояла с сентября прошлого года
ДПКВ посмотри.
Посмотри его штеккер, провод к нему. Сними его и посмотри ту часть, что внутри. Бывает её разбивает.
2 часа назад, Dodge сказал:
В субботу вечером могу подъехать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
