Датчик давления воздуха
Scerega
На ситроене с двигателем ер6 установлен датчик 1920LW, а на пежо с таким же двигателем - 1920AJ. По внешнему виду эти датчики отличаются, но оба прикручиваются к впускному только одним шурупом и визуально по фото кажется, что взаимозаменяемые.
Кто знает можно ли на ситроен поставить 1920AJ вместо 1920LW?
Дело в том, что 1920LW в autodoc стоит около 3200, а 1920AJ можно купить на aliexpress за 500.
1920LW на aliexpress не нашел.
Неверно....   AJ не ставился на 308 с еп 6
Вот куда ставился.
Визуально, по рисунку, отличия в конструктиве впускного коллектора.
И как следствие в разной конфигурации крепления.
Однако не могу не спросить-это что такое должно было случиться что мап потребовал замены?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
расход увеличился 14,2 при средней скорости 24.
И еще когда я этот датчик снял, но он был в налете масла.
@Ivj2,
Ну да, если на ситроен не подойдет, то из-за 500 руб пежо не имеет смысла покупать, что этот датчик использовать)
расход увеличился 14,2 при средней скорости 24. И еще когда я этот датчик снял, но он был в налете масла.
И?
И что?
Вы его почистили, поставили назад.
Он цифры не правильные выдаёт?
Диагностику лексией Вы делали? какие коды ошибок по впрыску?
Или просто "а давайте я датчик поменяю"?
Датчики не дохнут просто так.
Даже по другому-они не дохнут практически никогда сами по себе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ivj2, ZIGGY,
большого расхода масла нет. От замены до замены 7 тыс. уровень падает немного по щупу от верхней метки до посередине между метками.
Лексии нет, но есть ODB сканер в диагностический разъем.
Ошибку дает P0443 и все. Еще oil--, когда ключ поворачиваешь перед тем как заводить.
Неужели расход повысился от этих двух ошибок?
"Oil--" означает-долей масла. Мой совет- избавляйся от машины с этим геморройным мотором пока не ввалил в него ещё стоимость машины.
Изменено пользователем Ivj2
Клапан абсорбера??? Это побочное от какой то другой, которой тебе твоя обдшная свистелка не показывает.
Ищи лексию, короче...
Означает что датчик в отрубе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Какой уровень по щупу когда загорается oil--? Да и я не об этом, а о том что эта ошибка не влияет на расход масла.
Значит действительно датчик в отрубе, но весь сыр-бор начинался из-за увеличения расхода топлива. Отвечу проще- расход масла и его уровень, на расход топлива могут повлиять только в теории. Тем более, что 14 литров при средней 24 это нормально при езде по городу. А если раньше при тех же условиях было меньше, то причина в чем-то другом. И здесь найти возможную причину может помочь только Лексия и человек, умеющий толковать ее данные.
  • 4 года спустя...
