Небольшой стук при повороте руля
Gjv
В общем если коротко. Когда стою резко кручу руль большим ходом и вот в обратку небольшой стучек-люфт появляется. Это рейка?Есть какой нить ремкомплект на это дело?
Доплню, а когда еду по неровностям то нифига никакого люфта нет. Может я придираюсь?
Я не спец по ситроенам, но на Берлинго стуки при поворатах руля явились причиной раздолбанных опорных подшипниках. И да, просто влево вправо дергать, ничего, а больше крутить, тут оно и стучпло.
@Сергей Воронин,да если не сильно кручу то ничего нет,а вот если стоя на месте и резко то да. Странно было бы опорным помирать,пробег то только 40к по нормальным(в условиях страны 3го мира и московского региона) дорог
@Сергей Воронин,надо будет заехать кудато.Никогда не менял опорные ни на одной машине.
Седня утром покрутил руль еще раз, если слева вправо крутить то да, какойто стучек есть.Но блин на неровностях нету.
