Двигатель на оборотах глохнет
Что делать машина едет только на х.х. на оборотах глохнет.если сразу заводить глохнет, а через минуту заводишь и опять на холостых едет. Ошибки пишет Р0299 и Р1351. Что смотреть нужно? Подскажите кто сможет пожалуйста.
0299 Turbocharger (TC)/supercharger (SC) – low boost (Турбокомпрессор / приводной нагнетатель - низкое давление наддува )  1351 неисправность цепи входного сигнала idm / высокое напряжение управляемой схемы катушки зажигания.
1351 это про свечи накала у дизеля, там нет катушек.
С воздушным фильтром, предохранителями все в порядке?
Подождем гуру с дач
Датчик сидит глубоко. На конце топливной рампы. Чтоб добраться до него надо снимать аккумулятор, пластину под ним и лезть внутрь на ощупь.
Геморно это. Может быть датчик накрылся а может и грязь попала и можно на месте его почистить....
Ещё вопрос правда не по теме. За что прошу прощения! Не включается вентилятор охлаждения. Было так, еду и на панели индикатор перегрева. Приехал стал читать! Потом снимаю клеммы с датчика температуры, включается только вторая скорость. По начитаному поменял термопредохранитель. Снимаю клемму работает как книжка пишет,включается сначала первая, затем вторая. Перегрева больше не было, т.к.перегрев случается при t выше 30'. Но при всём этом при включении кондиционера он не включается на первую скорость,а должен. Нагреть дизель не получается Чтобы проверить включается или нет. В чём причина? Блок управления или проводка?
Это я читал. Но почему когда перегрев индикатор загорается. Значит датчик работает. А клемму с датчика снимаю,сигнал должен идти на мозги, и вентилятор включается. Или при повышении температуры он идет по другой чепи? Просто я в электрике не силён.
Датчик работает.
Снимаешь контакт с него, комп врубает на всю катушку вентилятор. Все правильно.
Но есть есщо управляющий скоростями сигнал который видимо у тя перегнил- известная проблема.
Ищи обрыв.
В выходные проводил процедуру по замене датчика! Много времени ушло на поиски,но суть не в этом. Датчик заменил всё собрал, заводить а она ни как не заводится. Расстроился сходил махнул грамм несколько успокоился пошёл опять разбирать. Уже поменял примерно за пол часа. В общем поставил старый и счастье пришло всё работает. Проехал 150км. пока всё хорошо. А теперь вопрос почему не заводилась? Датчик брак или его нужно прописывать как форсунки.
@Алексей Додонов, Я бы не поверил , если бы не видел лично(С5), у товарища ,пока не прописали датчик коленвала, толку не было.  На своей машине (С5), я менял без проблем.
Вчера снял фару и проверил проводку от вентилятора и до входа в корпус блока предохранителей, вся звонится нормально. Почему ещё может не работать вентилятор. Какие может предохранители ещё посмотреть? И какой подскажите пожалуйста.
Кто сказал?
У тебя сейчас прегрев есть?
Нет?
Кондиционер холодит? Да?
Что тогда тебя волнует?
