Ded_M03ay Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Возникла проблема и не знаю в какую сторону смотреть. Началось все с того что машина начала заводится "двойным взрывом" на холодную после длительного простоя (2-3 дня), типа завелась резко заглохла и опять резко завелась (до этого заводилась с полуоборота). Я все списал на то что с утра появляется пузырек воздуха в трубке подачи и из за этого так заводится (устранить не знаю как, так как в моторном отсеке все сухо, а под машиной тоже никаких явных подтеков нету). Сейчас машина начала заводится таким "двойным взрывом" все чаще (хватает 8-10 часов простоя). Но самое плохое что после прогрева машины выше 70 гр. обороты опускаются ниже 750 и мотор начинает достаточно сильно вибрировать. Приходится постоянно на х.х. нажимать на газ. Машина не дымит, но расход топлива немного увеличился по городу (по трассе в районе 6-6.5л, по городу увеличился (в районе 9, до этого был 7-7.5)). Пару дней назад не смог с утра завести, после прокачки ручной помпой завелась. Датчик повышения оборотов х.х. работает но как бы тоже поднимает обороты ниже чем раньше (до этого поднимал обороты на 1100 (и сбрасывал до 850-900 на горячую), а сейчас на 1000 (и сбрасывает на 700-750 на горячую)) Я думал может быть распылители но дизелист к которому ездил говорит что первый признак это появление дыма, а у меня не дымит вообще (даже если давать достаточно высокие обороты). Датчик ЕГР чистил (специальной жидкостью) - не помогает. Куда еще можно посмотреть? Возможно стоит снять бак и промыть? Изменено 14 августа, 2018 пользователем Ded_M03ay Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Лексией смотреть давление топлива. Насос, регулятор давления, обратный клапан... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ded_M03ay Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 А Лексия точно покажет? А то звонил на одну фирму по диагностике, сказали что мой 1.9 (атмосферный) ничего не покажет и лучше ехать сразу к тем кто ремонтирует топливные (что бы насос на стенд поставить и посмотреть). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 А вот это не скажу. Но почему-то думается не такой древний двигатель, чтобы Лексия не показала давление топлива в рампе... shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
