Вопрос по свечам накала
etalcom
Ситуация следующая машину купил недавно. При заводке на холодную старый хозяин сказал снимешь фишку с датчика зеленого и заводишь. На горячую с газом. Я говорю ладно. Он мне сказал датчик поменяешь и все. Датчик заказал датчик на температуры ОЖ. На фото видно этот датчик. Вообщем интересует. Почему спиралька загорается только тогда когда снимешь фишку с этого датчика. Куда копать чтобы сделать как положено в штатном режиме. Не выбегаю каждое утро к капоту снимая все это.
Благодарен заранее за ответы
Замена датчика не решило проблему
Berlingo 1998 г.в.
По вину мотор XUD7 ДИЗЕЛЬ
МКПП - BVM5
ТНВД LUCAS
Потому что свечи накала включаются по команде "мозгов". А те дают команду свечам включаться когда холодно. А знают они что холодно от датчика температуры.
А скинув фишку ты отключаешь датчик. А "мозги" не видя датчика, командуют свечам включиться на всякий случай - вдруг холодно.
Аварийный режим запуска.
  etalcom сказал:
А если не снимаешь - не заводится?
:facepalm:
  Бес сказал:
А если не снимаешь то не заводиться. Точнее можно завести но надо грушей качать и долго крутить
Berlingo 1998 г.в.
МКПП - BVM5
ТНВД LUCAS
  etalcom сказал:
В Обратку сливает. Клапан не держит, насос накачать сразу не может нужного давления.
А подогрев "то что есть", то, что смог накачать насос и не смог до конца слить клапан - это "то что есть" вспыхивает и происходит запуск.
И ДТОЖ тут не при чем. Клапан, насос, регулятор завления топлива... Я не знаю что там у тебя из этого есть. Смотреть  все это.
  В 15.08.2018 в 10:22, etalcom сказал:
а почему тогда свечи накала не горят на приборке?
А почему они должны гореть?
ТЕПЛО НА УЛИЦЕ!
СВЕЧИ ПОДОГРЕВАЮТ ВОЗДУХ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ В МОРОЗ, КОГДА ЗАТРУДНЕНА ВСПЫШКА ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ.
Я просто не знаю как еще объяснить?
  Бес сказал:
У меня на М49 (двигатель XUD7) лампа свечей накала загорается всегда, даже сейчас в жару +30 включается на 2-3 секунды и гаснет. В холода горит дольше в разы :smile:
Сначала нужно проверить, поступает ли напряжение на свечи, когда лампа не загорается. У меня была проблема с окислением контактов в разъёме (лампа то горела, то нет) - зачистил, всё стало нормально. Позже сфоткаю разъём - его не сразу и найдёшь - сбоку и ниже аккумулятора на крыле, смотрит вниз
Изменено пользователем cuks
@cuks, Возможно. Не сталкивался, чтобы в жару свечи грели.
 Окисления контактов тут не при чем - как только он скидывает колодку ДТОЖ, так питание спокойно идет на свечи.
Я тоже вычитал про разъем этот. Как появиться свободно время буду его смотреть.
пока что добился такого варианта работы:
Сейчас когда машина с ночи включаю зажигание, лампочка свечей загорается на 1-2 сек
Машину пытаюсь завести она схватывает но практически сразу глохнет
Делаю все тоже самое второй раз она заводиться хорошо.
Скорее всего "Бес" был прав надо смотреть что с подачей топлива
Добился работы лампочки свечей накала таким образом
Поджал контакты на фишке самого датчика о котором выше шла речь
Вроде пока что вот как то так. На очень охото найти тот разъем и посмотреть его
Изменено пользователем etalcom
Berlingo 1998 г.в.
МКПП - BVM5
ТНВД LUCAS
  etalcom сказал:
Делаю все тоже самое второй раз она заводиться хорошо. Скорее всего "Бес" был прав надо смотреть что с подачей топлива
  А попробуй включить зажигание. Выждать 5 секунд. Выключить. Снова включить и снова пять секунд подождать.
Заводить.
Насос навление похоже не накачивает нужное для запуска.
  Бес сказал:
У него же дизель - нет там никакого насоса в баке, ТНВД засасывает топливо при пуске за счёт разрежения в топливопроводе. Скорее всего причина в завоздушивании системы на входе, частично воздух прогоняется при первой прокрутке, поэтому потом и запускается. Я у себя с этой проблемой долго боролся, пока не поменял почти все шланги, грушу, корпус топливного фильтра, хомуты...
После ночной стоянки, если шланг прозрачный, например, поставить между топливным фильтром и ТНВД, видно, что стоит воздушный пузырь. Его можно прогнать, покрутив стартёром, но на пользу ТНВД это не идёт, нужно устранять причину.
А причина может быть связана с дешёвым дизтопливом, которое продают многие небрендированные заправки. Уж не знаю чем его разбавляют, только в нём постоянно образуются пузыри газа (вскипает оно что ли или разлагается от температуры преднагрева?) Стоит заправится качественным топливом - пузырей не образуется.
А, точно.
  cuks сказал:
Ну и? ))
Соответственно нет давления )) Там "газировка" идет))
  Бес сказал:
  cuks сказал:
Перегревается.
Ставят ведь радиаторы под днище...
  Бес сказал:
Ну и?
Это я к тому, что может дать предложенная метода?
  Бес сказал:
А попробуй включить зажигание. Выждать 5 секунд. Выключить. Снова включить и снова пять секунд подождать.  Заводить.
Уже ничего.
Можно попробовать вручную помпой прокачать перед запуском.
Все я понял. буду проверять версии Все. Напишу чутка позже на пару дней в командировку поехал. На ней пока что не поеду. Надо доделать всякие нюансы.
А так каблук мне этот по душе пока что не все нервы высосал мне еще:))))))
Berlingo 1998 г.в.
МКПП - BVM5
ТНВД LUCAS
Вот этот разъём (раскрутить две половинки и рассоединить), там много проводков, может есть какая-то обратная связь. Особо не заморачивался этим, просто разобрал, увидел окислы, зачистил и собрал - "проблема с лампочкой свечей накала" пропала. Не стал ставить на место в крепление (отверстие по центру спереди от аккумулятора) - оставил сверху в лёгком доступе :smile:
Ещё была проблема с реле включения свечей накала  - коробочка сбоку на крыле перед аккумулятором, разобрал, зачистил, собрал, до сих пор работает исправно, хотя и новое реле лежит про запас. Могут окислятся контакты снизу на винтовых выводах.
Вот эти места проверить в первую голову, потом лезть дальше :smile:
  etalcom сказал:
Ну а чего Вы ждёте от 20ти летней машины? Ей уже давно нужно повышенное внимание и уход :smile121:
