27Dim Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Здравствуйте. Машина пежо партнер 1,4 бензин 2008 год. Появился люфт в верхней петли задней распашной двери. Дверь перекашивается и плохо закрывается. Кто подскажет можно ли разобрать саму петлю чтобы понять что износилось шток или сама петля. Кто нибудь разбирал петли и какие там есть нюансы. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Разбирал петлю. Был люфт несколько десяток. Ось стоит без натяга. На оси шлицевая накатка на одном конце, удерживает от проворачивания. Выточил ось из нержавейки точно не помню кажется на одну десятку больше и запрессовал прямо на станке пинолью. Стенки у петли тонкие и возможно слегка деформировались. Люфт пропал или как то стал незаметен. Бес и Олегович 2 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Больше не на десятку, а соток 5 или 6. Выточенную ось протолкнуть сначала через внешнюю петлю чтобы она расширилась и не клинила, о затем уже запрессовать в петлю в сборе. Бес 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Оказывается петли не у всех одинаковые на распашных дверях. На разборке купил петлю на распашную дверь, а она не такая. Вернул. Но ее можно было видимо разобрать, т.к. с одной стороны штока имелось 6-гранное отверстие. У меня шток петли с обеих сторон с тонкими выступами под пластиковую заглушку. Не подскажите, как выпрессовать правильно? Шток из нескольких частей состоит, или цельный? Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Похоже, что под 6-гранник была петля от поднимающейся двери багажника. Предыдущее сообщение не смог отредактировать, поэтому здесь пишу опровержение. Возможно петли не отличаются на распашных дверях. Ссылка на комментарий
