Провалы при нажатии на педаль газа
Artemolegovich
Доброго времени суток ребят. Недавно стал обладателем B9 1.6 90 сил бензиновый двигатель. Было сделано полное ТО и поездив 5 тысяч появились провалы при нажатии на педаль газа.Если резко нажимаешь.Было поменяно Топливный насос в сборе,свечи,промывка инжектора винсом,дросель,датчик детонации рабочий,ничего не помогло.В добавок при запуске двигателя начинает как будто захлебываться 3-4 секунды а потом работает немного подтраивая в чем причина? катализатора нет,стоит обаманка.лямда верхняя новая.ошибок по диагностике нет
Изменено пользователем Artemolegovich
Инициализацию ДЗ делал?
Мыл форсунки снятые с машины. Когда скинул паук, обнаружил на уплотняющих кольцах паука следы подсоса.
При разгоне тоже тупила.
Ну и на закуску, в некоторых случаях промывка форсунок приводит к обратным результатам. Мне не понравилось как при промывке форсунки распыляли, поставил новые: бош- форсунки, лябду1 (т.к. отравил очистителем тормозов при замене прокладки передней клапанной крышки) и ДАД;колечки паука. Двигатель ожил, расход снизился.
Что в вашем случае ваЩе неизвестно, может новая лямбда накрылась.
адаптацию дросельной делал,воздух ни от куда не сосет проверяли все нормально.компрессия под 12 во всех цилиндрах.По поводу меток тоже у меня такое ощущение есть,там же датчиков нету и распредвалы фиксируются через отверстие которое могло сместиться при замене.это еще предыдущий менял.на старой лямде что на новой работает так же,изменений нет.двтчики все проверил проводку и прочее все в норме.возможно это катушка умирает и пробивает на блок? заводится с пол оборота
Ну осмотреть ее точно надо.
 @Artemolegovich,  @Бес, у меня было что то подобное, машина подтраивала, причем при включенном климате  сильно троила, динамика разгона с провалами, ошибок не было, решил глубоко не рыть, а сначала на поверхности. Поменял свечи, когда менял обратил внимание что у катушки на 1 цилиндре порвана юбка, стало немного лучше, но не то, динамика таже с провалами. На следующий день купил и поменял катушку , все поехало отлично. Катушки стояли ещё 2011 года, с завода ( там маркировка есть). Нормально поработали.
