Автозапуск на Гранд Пикассо 2015 EHDI
Valery1966
Подскажите как обмануть педаль сцепления для автозапуска. Все подключил, турботаймер работает, с автозапуском лажа, нужна команда нажатия педали сцепления, а куда подавать и как формировать не знаю... может кто поборол ???
Ну если не найдёте инфы о подключении то можно сколхозить обманку которая будет замыкать и размыкать нужные контакты при заглушенном движке. Ну и соотв при заведён ном всё в исходное. Только на кпп надо тоже делать что бы забыв со скорости снять она не автоуехала.
Там вместо концевиков стоит сборка из двух потенциометров, нужно добраться и попробовать обмануть.
А по поводу уедет, бред, делайте все ровными руками, не колхозьте и все будет ОК, у меня на всех машинах стояли автозапуски... не одна не поехала сама...
Коробка механика была?
Вангую, на автомате нет педали сцепления.
Собственно, у меня на предыдущей была система такая — глушить машину только при нажатой педали тормоза (на нейтрали и с затянутым ручником). Соответственно, потом всё нормально заводилось и по таймеру, и по температуре, и с пульта.
