Игорь из Ростова Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте, уважаемые! Недавно услышал странный звук при включении зажигания, идущий с правой стороны под панелью: как будто урчит голодный желудок, но громче, конечно!...Почему связываю с системой кондиционера: завожу двигатель, звук через пару секунд прекращается, но когда включаю кондер и заслонки на внутренний обдув - голодное урчание повторяется. Потом, через несколько секунд (5-7) прекращается до следующего выключения двигателя.. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Заслонки климата.Может выходят с парковки, может тест делают по крайним положениям... Игорь из Ростова 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 А почему раньше не слышал такого? Не было ни разу.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Наверное что-то поломалось/износилось... И теперь - слышно. Игорь из Ростова 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 ну, вот это и хотелось бы узнать - может, можно предотвратить более крупную поломку, если сейчас вмешаться Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Только вскрытие покажет,что там внутри Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Хотел посоветовать, но потом погуглил про вскрытие и не стал.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 когда включаю кондер и заслонки на внутренний обдув Мотор-редуктор заслонки рециркуляции? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 погуглил про вскрытие и не стал.... Остряк Ссылка на комментарий
keper Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Здравствуйте. Может кто сталкивался? Перестала срабатывать заслонка рециркуляции, по звуку из под "торпеды" моторчик срабатывает. Снял, разобрал, внутри все шестерни целые, но наружная полушестерня прокручивается. Рассыпались внутри перегородки. Хотел заклеить намертво, но при небольшом рассмотрении увидел что сам моторчик делает больше оборотов чем нужно для закрытия и открытия заслонки.Полушестерня упирается в ограничители, а моторчик ещё немного прокручивает внутренние шестерни. И при каждом включении зажигания он автоматически каждый раз немного старается дожать шестерню на закрытие рециркуляции. Как свё равно гдето есть какое то логическое реле? Citroen C5 2.0 бензин 2001г. хэтчбэк,(EW10J4)-136 л.с. МКПП-(BE4R). Ссылка на комментарий
