Выгнало жидкость из расширительного бочка.
Igor Mihailovich
Здравствуйте! Неделю назад стал обладателем с5 2001г, 2.2шди дизель. Проверял машину на компе, ошибок не было. Вчера после поездки в расстояние 200км (разогнал машину до 160 км) температура зашкалила и из бочка стало выгонять жидкость во все стороны, но откуда именно не смог понять. Доливал воду, но она вытекала вся вниз.В итоге кое-как, доливая воду в бочок, доехал до дома 25км, зад машины немного вибрировал.Уже возле дома покапало масло тоже непонятно откуда. Подскажите, пожалуйста, в чем здесь причина.Буду рад любому совету.
Причин может быть много, каждая самостоятельная либо в комплексе.
Только смотреть. Разбирать, изучать...
Термостат, забитый радиатор, разрыв шланга охлаждения, пробой прокладки ГБЦ, трещина в ГБЦ, убитые сальники и прокладки...
Если был перегрев (а он, судя по описанию, случился) - ГБЦ скидывать, проверять, далее видимо шлифовать и полностью ремонтировать (клапана, направляющие и проч).
Как-то неосторожно было гнать на дальняк непроверенный автомобиль. Но, что случилось, то и случилось.
Изменено пользователем SLB
