tipon Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Доброго времени суток. Уважаемые форумчанне обращаюсь к вам за помощью и советом с такой проблемой.На моей машинке Ситроен Берлинго мультиспейс(1,6hdi дизель 2010года).При включении 5ой передечи раздается равномерное "стрекотание" и дребезжит ручка переключения передач.Газ скидываеш шум уменьшается и еще можно ручку отводить в сторону 4ой -шум тоже уменьшается вместе с вибрацией.Местные СТОшники пожимают плечами и разводят руки.Штудировал просторы инета находил советы по решению данной проблемы. Вообщем пробовал: 1.Заменили масло КПП и залили на 200грамм больше-НЕ ПОМОГЛО !! 2,Поджали гайку шестерни 5ой передачи(затянули еще на пол оборота) результат тот же-СТРЕКОЧЕТ!! На подъемнике шума нет, неслышно. Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Замена КПП. Тоже все перечисленное делал. В результате на скорости при разгоне. Хрясь и все. Пятой передачи нет. Езда по сервисам сказали 50/50. Заменили коробку радуемся. Олегович и Greck 2 Ссылка на комментарий
tipon Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Уважаемые форумчане неужели никто не сталкивался с данной проблемой!? Откликнетесь... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Все же надеешься на совет "Попиннай колесо и все пройдет"? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Уважаемые форумчане неужели никто не сталкивался с данной проблемой!? Откликнетесь... Я тоже искал по форумам. Советовали долить масло, поменять масло. Подтягивал шестерню. Ездили по сервисам. Этог на скорости 5передача крякнула. Результат писал. Ссылка на комментарий
tep Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Проблему по дребезжанию решил. 1 Заменил ведомою шестерню 5 передачи (продают только комплектом с ведущей)и втулку. Неделю покатался дребезга стало меньше, точнее начинало стрекотать после 100 км.ч 2 Заменил синхронизатор и ступицу. Ремонт производил сам причину установил следующую, ввиду масленого голодания 5 передачи изнашивается скользящий подшипник (втулка ) ведомой шестерни в автодоке 440 руб соответственно развальцовывает и шестерню, а вот шестерня долбит синхронизатор т.к он алюминиевым кольцом входит в чашку шестерни. В общем я с дребезгом ездил 3 недели, люфт был около 1 мм. Подтягиванием гайки и добавлением масла вопрос я бы не решил. alexansh101, Wizman, nickrus1 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 ввиду масленого голодания 5 передачи изнашивается скользящий подшипник (втулка ) проверьте крышку корпуса коробки, пятой передачи.если помята или вдавлена, так и будет продолжаться. с внутренней стороны крышки карман, в него собирается масло от разбрызгивания и по трубочке попадает в трущиеся узлы на валу..... Крышку помяли - собранное масло стекает по стенке крышки (в кармане не задерживается) или стирает трубочку подачи масла в 5-ю передачу ... Greck 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dmitry150385 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Был треск в районе ручки КПП (механика) при езде на 5-й передаче. "Проходил" при легком давлении в сторону пальцем на ручку КПП. Не один автосервис (в том числе дилер) не могли внятно объяснить, что делать. Предлагали ремонт КПП различной сложности. Итог: на ходу отъе*нула ручка КПП - обрыв троса ручки КПП (передачи перестали включаться). Эвакуатор, неделя ожидания троса, ремонт стоимостью 10000р (трос+работа). Результат: передачи стали включаться плавнее, исчез ненавистный треск при езде на 5-й передаче. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 37 минут назад, dmitry150385 сказал: Эвакуатор, неделя ожидания а на эвакуаторе - потому что далеко произошло? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
