Проблема с защелкой заднего бампера
Dbonds
Всем привет!
Машина была в ремонте после ДТП, красили левое заднее крыло, для этого снимали задний бампер.
После того как забрал машинку с ремонта обнаружил правда не сразу, что бампер с права выступает над фонарем.
Снимаю, правый фонарь вижу вот такую картину, пытаюсь защелкнуть защелку бампера, держится пару секунд и выскакивает...
Подскажите какие мои действия, достаточно бампер снять и заново поставить или покупать новый демпфер куда защелкивается бампер?
Изменено пользователем Dbonds
И что дальше!? Тема-то о чём? Артикул защёлки нужен или требуется  претензия к накосячившим малярам от лица ситроен-клуба!? :smile37: ....  Эдак с гербовой пЭчатью!  :smile57:
У меня так тоже было с завода с правой стороны, только побольше выпирало, я заморочился, когда был у од на то посмотрел другие машины, у половины было также. Потом когда снимал бампер, парктроник ставил, определил, что фонарь упирается в бампер и не даёт ему зайти до конца в этом месте и я забил. Потом с левой стороны немного вылезло, а с правой втянулось и получилось симетрично, теперь я доволен. Вот как то так. Видимо во всем виноваты жесткие брызговики, иногда ими цепляюсь.
Не могу понять что делать с бампером, снять и заново поставить, может криво поставили, или сразу заказывать правый демпфер, может в нем защелка сломалась.
Все эти пластиковые крепления - одноразовые. И бампер пластиковый - тоже одноразовый...
После разборки не встают на свои места, а встав - спрыгивают.
Такая же проблемка с правой стороной. Сначала не обращал внимание, а когда парктороник ставил понял что там защелка выскальзывает. подложил кусочек нулевой шкурки, все скрутил на место,но после нескольких поездок все вернулось на свои места))) он опять выскочил...
У меня похожая картина выпирания под обоими задними фонарями + если смотреть при открытом багажнике в районе скобы замка и слева-справа от нее (15-20 см) наблюдается щель примерно 1 см. Так было изначально, тыкал в это ОД в свое время - они разбирали, сажали все на защелки, но потом через некоторое время он снова из них выскакивает... Видимо от вибраций на кочках/ямах и т.д. В итоге забил на это дело - до сих пор в этом положении висит и не беспокоит.
Возможно, причина не в защелках а в наших "хороших" дорогах, при езде по которым еврокрепеж не выдерживает. По нашим колдобинам хорошо держат только саморезы, и то не всегда)))
