temoxa777 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Привет всем. Ребят прошу помощи, навернулась кпп на моем бегимоте. Посчитал по запчастям дорого выходит. Решил найти б.у Но тот номер и маркировки который на кпп подобных нет нигде. Есть но с другиси номерами, вроде с такойже машины и с такого же мотора. У меня 20dp82 9681161710. На разборе не которые говорят что с любой маркировкой пойдет главное чтобы был от дизельного мотора как у меня 1.9 69 л с. Не которые говорят что не прокатит ищите такой же как стоял под такойже маркировкой. Подскажите кто знает как быть.... CITROEN berlingo 1.9 69 дизель. Vin VF7GCWJYBAX515915 2010г.в Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 коробка 1.9д 20DM47 отличается от бензиновой TU5 20DM45 передаточным отношением в главной передаче, передаточные отношения передач такие же. Подойдет любая от 1.9Д. ВПН 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 @bahh, Тоесть искать по маркировки 20dm47? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Это данные из книжки, а что будет на коробке не знаю. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Подскажите кто знает как быть.... Навернул на С4-1 коробку МА-5 на 1,6 109 сил бензин. Купил с разборки от Пыжа 306, с таким же мотором и поставил. Навернул и ее. Купил с разборки от С4 ВЕ-4 и поставил.... Я к тому, что может не стоит залезать в дебри заводских маркировок коробок? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 "Есть но с другиси номерами, вроде с такойже машины и с такого же мотора." Смотрите по передаточному отношению коробки, вращайте первичный вал и смотрите чтобы ведомая шестерня ГП сделала один оборот. Бес 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Подскажите какое мосло в кпп рекомендовано заливать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68330 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 нормально отремонтировать свою КПП намного выгоднее, нежели купить с разборки точно такую же, но конченную до вас кем-то неизвестным! (личный грустный опыт ) Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @сашик, Вот и я так же и подумал, и решился на ремонт Заказал синхронизатор 3-4пер,все подшипники, регулировачное кольцо на подшипник, Итого 13.000 р +6.000р переборка. Олегович и сашик 2 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 пятая с небольшим хрустом включается Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 @ВПН, Пятая передача под кожухом находится.Даже коробку половинить не надою. defekt, Олегович и ВПН 3 Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 @temoxa777,Так запчасти кетай небось .Я бы лучше бэушку взял оригинальную. Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @TYP, Да аналог, но только подшипники и не китай а германия, остальное оригинал... Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Да да)) Германия оригинал) За 13 000 руб )) Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) @TYP,че да.. Да...У друа магаз запчастей, привезли по закупке....Хоть да да... Смысл мне врать...И смысла умничать тебе тут тоже 0... Не матерись и не ругайся. Изменено 7 августа, 2018 пользователем Бес Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Остался почти полный комплект регулировачных колец Артикул 2306 31. Кому надо пишите в лс. Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Ребят подскажите кто знает, можно ли снять дифференциал с коробки не снимая кпп? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @temoxa777, Нет. Там нужно корпус половинить. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @afanyr, от корпуса откручиваем сначало выход на правый привод потом колокол шестерни с *дифференциалом* Поровинить то за чем. Другое дело что делать это удобней на снятой коробке. Может ещё придется снимать механизм выбора передачи с коробки. temoxa777 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Не понял.Там дифференциал прикрывается пластиной .которая находится внутри и снимается после снятия валов. Или я что-то не понимаю. Я по крайней мере так делал. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Да вы опять про разные коробки. afanyr 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
temoxa777 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 http://psa-club.ru/transmissiya/mkpp-be4r-razborka/karter-differentsiala.html Ссылка на комментарий
