Снова ближний свет.
Анатол
Такую тему уже закрыли, но есть вопросы. Обычно ближний свет включался когда заводишь двигатель - это понятно, что глюк подрулевого переключателя. Недавно свет потух. На панели показывает, что свет включён, реле щёлкает, но ближнего света нет. Причину не нашёл, подключил ближний свет к габаритам - сделал перемычку в разъёме на фаре. Габариты горят постоянно, а ближний через некоторое время тухнет. Включаю на некоторое время дальний, переключаю на ближний - горит! Как такое возможно?
Нормально... Нагрузка в 11 раз больше...
Как ещё можно сделать?
Разобраться с глюком. Не?  :smile37:
Найти причину. Не?  :smile37:
Как такое возможно?
Это самое важное, что интересует?
когда заводишь двигатель и включается ближний свет - это не глюк :facepalm: это в мозгах активирована функция "евросвет" :smile3:
абсолютно нормальная "стандартная фишка", у меня на М59 было точно также,
у Б9 - при запуске двигателя сразу включаются "дневные ходовые огни" - это тоже "евростандарт".... :smile420:
у Б9 это можно "удалить" с бк магнитолы банальным нажатием "выключить дневной свет",
у его предков - в мозгах с Лексии это выбирается "дневной свет - деактивировать" и ставится галочка...
Изменено пользователем сашик
Я, так понял, выключается свет от перегрузки. Причину найти сложно, с глюком разобраться - тем более. Можно- ли как -то по-другому подключить ближний свет (кроме подключения к дальнему)?
Где-то на других форумах читал, что это глюк, и знакомый электрик подтвердил. Хорошо, если не так.
За 3 месяца до этой проблемы ещё дворники сами по себе включались. Ввернул саморез сзади рычага, что-бы он как -бы подвинулся вперёд- помогло.
Это вам надо подрулевой чинить. Или менять.
Как в штигулях нарож делал. Соплю от АКБ через тумблер в салоне. Ессно без предохранителей. И повод желательно телефонную двужилку взять.
На сером разъёме 6й и 7й пин. А дальний 8й и 15й. Или наоборот.
Они там наоборот. Из 15-го выходят 2 провода непосредственно на фары(ближний свет). Непонятно какой провод идёт от выключателя.На 8-ом ничего нет, а если реле щёлкает, то где-то должно идти напряжение.
От выключателя идёт кан-шина. По ней и передаются данные что включено, габариты или дальний/ближний. Также и поворотники и дворники.
Может в реле контакты подгорели.
Проблема решилась! Спасибо
defekt
. Ножка реле отпаялась. Ты по-моему писал про это в другой теме. Тема называлась "Бензонасос", поэтому я не сразу её нашёл. Паять пришлось два раза. Первый раз не зачистил места пайки, поэтому не помогло.
Изменено пользователем Анатол
