jjust_me Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Добрый день. C4, 11 год, EP6C, автомат, хэтчбек. Было сделано: - замена МСК (без снятия головы), - замена электромагнитного клапана масляного насоса - замена масла с shell 5w40 (именно на 40 проехал около 3 тыс. км, до этого было shell 5w30) на ENI 5w30, - менял местами датчики газораспределения (которые 2 штуки, с номером 1922 V5, т.к. иногда, на холодную, при определенной температуре воздуха (около +15), двигатель дергается на прогреве секунд 5-30. И в интернетах пишут, что эти датчики могут быть причиной такого поведения, как минимум тот который на впуск). Потом датчики вернул как было. После всего этого появилась непонятная вибрация двигателя (вроде бы раньше не было такого и всё работало гораздо тише), она также отдает немного в салон. В багажнике стоит 5л воды - на ней круги идут, когда машина заведена и стоит в режиме P. Ниже пример работы уже прогретого, проехавшегося двигателя. p.s. в камере телефона по ходу стабилизатор слишком умный, т.к. в действительности вот эту трубку трясет очень хорошо, но на видео она еле двигается. Может найду дома старый телефон и запишу на него. трубка Показать контент Youtube Показать контент Ошибок никаких нету, масло стоит на месте. Может я придираюсь, но интересно у всех ли так ? (если не сложно, то киньте видео того как у вас работает, чтобы хотя бы примерно понимать "как надо") Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Может опоры двигателя пора посмотреть? psyho77 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
jjust_me Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Вот эти 3 шт смотреть ? Показать контент Только 15 - вместо 1844 C2 смотреть 1844.68 (Т.к. пишут что на машинах с автоматом именно она должна быть) darkwish 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Да, их. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) У меня гораздо громче работает и трясёт , хотя пробег 101 . Может у тебя когда мск меняли , то что-то не совпало - метки ........ Изменено 2 августа, 2018 пользователем Vyqtor6922 Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 @jjust_me, У меня замена №4 помогла устранить вибрацию на 90%, сервисник сказал что если еще и №2 поменял бы то на 100% было-бы! Ссылка на комментарий
jjust_me Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Поменяли все опоры. Ситуация не поменялась. Визуально опора АКПП + правая опора двигателя были очень даже ничего. Трещин и т.д. нету. (нижнюю видел только вырванный сальник, поэтому ничего сказать не могу). Что еще может быть ? + Пересмотрел много видео с работой движка EP6 и сравнил с тем что у меня. На моем видео в шапке, с 28 секунды видно как работают ролики. Смущает что отмеченный элемент у меня двигается вверх/вниз Показать контент На пежо с таким же двиглом и пробегом 120 тыс. он стоял как вкопанный. + скорее всего поменяю еще и масло в коробке, вроде как подходит по пробегу. Да и много схожих симптомов лечили заменой масла в коробке (например вот http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=64242) Но я не думаю что именно коробка может на столько сильно влиять на работу ДВС. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем jjust_me Ссылка на комментарий
jack_k Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) У моей ёлки появилась странная вибрация в районе двигла. Двиг tu5jp4, коробка механика, пробег 83тык. Странно то, что эта вибрация пропадает, если ручку КПП слегка сдвинуть из нейтрального положения влево или вправо. Сдвинуть достаточно на 1 см, это как-то связано с натяжением тросика кпп. Подскажете чего? Изменено 14 января, 2019 пользователем jack_k Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 jack_k сказал: У моей ёлки появилась странная вибрация в районе двигла. Двиг tu5jp4, коробка механика, пробег 83тык. что делали с машиной перед возникновением вибрации?ЗЫ. были случаи, при ремонте неправильно устанавливали троса/проводку/шланги. не прикручивали полностью опоры двигателя,.... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 ...не правильно/не полностью прикручивали воздушный фильтр. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 jack_k сказал: вибрация пропадает, если ручку КПП слегка сдвинутьНадо взять помощника: один сдвигает ручку, второй смотрит, что меняется в моторном отсеке. Олегович 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Logos, это самый простой метод поиска, но, *мы не ищем легких путей* (с) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jack_k Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 @Logos, @Олегович, спасибо за умные советы и попытку помочь. К сожалению, под капотом на глазок ничего не меняется. Проблему слышно, но не видно. Ссылка на комментарий
