Уходит фреон из кондиционера
jjust_me
Добрый день.
Собственно проблемка в том что уходит фреон из кондиционера.
Трубки и радиатор живые - просвечивали несколько раз, радиатор не снимали, но крутились вокруг него "как могли".
Несколько раз заправляли с уф присадкой.
В обоих случаях местом засвета становилось соединение трубок (магистралей) с салоном.
Т.е. за двигателем 2 трубки уходят в салон через расширительный клапан  6461 L9 (на мой взгляд через него).
Вот именно там всё и светилось.
Меняли уплотнители (6460 CR + 6460 T9), которые со стороны трубок идут в расширитель - не помогло.
Также в этом месте (за двигателем) чистили сами трубки (магистрали) потому что там был какой-то налет (откуда он там сказать не смогли, но заверили что трубки целые).
Полная заправка выходит примерно за 3 дня - неделя.
Но один раз получилось так, что 1.5 недели ездил без кондиционера и потом только пришлось его включить. После этого прошло 3-5 дней и он весь вышел.
Т.е. получается что выходит он скорее всего только когда пользуешься кондиционером.
1) Может ли это быть действительно проблема в расширительном клапане  6461 L9 (по симптомам) ?
(учитывая что скорее всего выходит фреон только при работе кондера + никаких явных изменений в потоке воздуха не наблюдается. Надо холодный - значит дует холодный. Такого чтобы дул теплый вместо холодного не было)
2) Есть ли еще какие-нибудь уплотнители в этом расширительном клапане  6461 L9 ?
3) Может ли "выдавливать" фреон из испарителя через этот клапан (т.е. проблема в испарителе/обогревателе или в чем-то еще, что скрыто под торпедой, но сам фреон выходит не в салон, а выдувает в р-не этого клапана) ?
4) Можете поделиться схемой разборки торпеды и всего с ней связанного, чтобы добраться до испарителя/обогревателя и т.д.  ?
Т.к. не всегда на СТО могут нормально "всё снять и поставит на место".
C4B7
Изменено пользователем jjust_me
@jjust_me, ТРВ тоже стыкуется с испарителем через колечки. Снимайте ТРВ, меняйте кольца. Отдельно номеров этих колец не встречал, ОЕ ТРВ идёт в комплекте с 4 колечками. Подбираются из универсальных(зеленые). Ставил чуть больше в сечении. На ветке Ксары Пикассо есть тема про ТРВ.
