Проблемы с давлением, электрикой.
Добрый час всем. Я уже писал о том, как купил в 2012 году Ситроенчика С4 Пикассо и увез его в Норильск http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42599&p=756143. Эксплуатация сего аппарата не вызывала никаких вопросов, кроме одного – в наши морозы было слегка прохладно ездить по трассам (если их так можно назвать), но установленная Вебаста вполне себе справлялась с данным недостатком. Кроме периодических обслуживаний (масла, фильтра) поменял пневмоподвеску на пружины (не выдержала после -35), заменил ремень ГРМ, ремень привода вспомогательного оборудования с подшипником-роликом на генераторе, передние амортизаторы и колодки по кругу, ну и лампочки разные. В остальном никаких неполадок. Наездил по Заполярью за 5 лет 70 000 км.
Пришло время перебраться в Москву. В июне 2017 сняв в Красноярске с баржи машинку, отправился в дорогу. Ехал хорошо, но после Тюмени при обгоне вдруг запищал компьютер и засверкала гирлянда лампочек (АБС, ЕСП, Джеки Чан), коробка переключилась в аварийный режим, двигатель заработал с цоканьем-тарахтеньем и громким звуком. Охреневший, я остановился и заглушил двигатель. Покурил, завел снова – эффект тот же. Снова покурил, почитал ошибки на дисплее БК, ни фига не понял, выпил кофе, снова покурил. Посмотрел под капот – ничего из-под него не пропало, все на своих местах)))). Попинал колеса, протер фары и снова завел. Ни хрена. Заглушил и снова завел, подождал пару-тройку минут, и о чудо: движок заработал как надо, лампочки погасли (кроме Джеки Чана), коробка включилась, как положено на 1 передачу. Я осторожно поехал дальше. На БК высвечивалась ошибка де полюшин систем фаулти. Ну и хрен с ним. Мне бы до Екатеринбурга доехать. На привале погуглил сервис, договорился о диагностике. Хреново, что было воскресенье, и мастер принял не в сервисе, а возле дома, т.е. только просканировал, сбросил ошибки и ничего дельного не предложил (правда и денег не взял).
Ошибки, выявленные в Екатеринбурге:
Р1351 – Неисправность цепи управления реле предварит.-последующего нагрева не подсоединен.
Р0088 – Давление в топливной рампе/системе слишком высокое значение.
Р1165 – Цепь датчика давления в рампе, когерентность.
Р1435 – Система подачи присадки, значение, полученное по CAN шине, неверно.
Р1727 – Определяется производителем.
Р1605 – Определяется производителем.
Поехал я дальше, но такая хрень происходила еще несколько раз и, как я заметил, только после набора 2500 оборотов двигателя, не зависимо от передачи. На парковке и нейтралке все нормально, крутил до 4000 оборотов. Джеки Чан гас только после 5-6 запусков двигателя.
В общем, добрался до Москвы и поехал на диагностику уже здесь.
Ошибки, выявленные в Москве:
Р1165 – Неизвестный.
Р0088 – Давление в топливной рампе/системе слишком высокое значение_прерывистый.
Р1351 – Реле предпуского подогрева контролируется, а свечи зажигания не запитаны_постоянное значение.
Р1435 –Неисправность насоса присадок или неисправность в мультиплексном соединении между насосом и BSI_прерывистый.
Так как я не местный)))), особо сервисов не знаю, начал курить форум. Читал, читал и вообще в голове каша. Может, кто поможет советом, руками или посоветует сервис, где бы можно было вылечить больного?
Ситроен С4 Пикассо, 2008 г.в., турбо дизель, 2 литра, коробка автомат (6-ти ступенчатая), VIN: VF7UDRHRJ45285452.
Заранее благодарен.
Пы.Сы. С машинкой расставаться не хочется, уж больно нравится мне, жене и детям.
Свечи накала, регулятор давления тнвд, проверить что с йолисом c насосом.
Ехать в Авторандеву в Митино.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Мне так кажется что по самому описанию ошибок, диагностику проводили ни диабоксом и не лексией
Р1165 – смотри провода на датчике давления на рампе
Р0088 – может  регулятор а может сам датчик давления топлива(они вроде между собой общаются)
Р1351 – реле смотри то что снаружи прикручено на блоке предохранителей( с него начни)
Р1435 –контакты на моторчике присадок посмотри.
Я так понял если что то не работает значит не будет обратной связи с блоками.
Это конечно мое мнение...
Параметры посмотреть при работе двигателя...
Я бы смог посмотреть дигностикой но в москве буду только в понедельник..
Свечи накала... Только свечи. 1351 на дв10б это свечи.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
