ZIGGY Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Бес,Ну либо так. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Demasso, Not86 сказал: Было такое в июне один раз, не придал значения(была пробка дикая и жара, подумал может из-за этого), но в этом месяце практически через несколько дней повторение... Даже раз в день - не нагазует на 13 литров... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Товарищ из-за увеличенных зазоров в свечах сжёг две катушки, вторую в течении месяца, другой при замене свечей на новых свечках выявил больший зазор на три десятки мм. На всякий случай снимайте свечи, проверяйте зазор. Катушку в духовке нагреть до 80-90 и проверить по каналам сопротивление. Если переливает и ошибок по зажиганию нет - менять датчик детонации, от него может лить бензин, но чегото многовато переливает. Мож первая лямбда скисла? Моя на полудохлой плохо трогалась, на низких оборотах тупила. Хотя смотрели - в пределах нормы, а вот время впрыска на хх было больше 2миллисекунд, но 13 не кушала, так в районе 9,5-10 по городу. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Всем спасибо!Дело было в насосе... Вчера сдох полностью, заглох на светофоре, потащил на эвакуаторе в сервис( Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
