Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Всем по привету!) Стою на светофоре, либо просто стою жду возле магазина,машина заведена, начинаю трогаться, сразу глохнет, секунд через 10 завожу,кое как разгазую, начинает ехать с рывка.Было такое в июне один раз, не придал значения(была пробка дикая и жара, подумал может из-за этого), но в этом месяце практически через несколько дней повторение... Куда копать?... Как бы не встать так намертво... Ошибок нет никаких...Только один раз типа Плэйс авто или вроде того Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 или вроде тогономер этого того какой?и коробка механическая? Not86 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 номер этого того какой? и коробка механическая? Коробка автомат.#Ошибки к сожалению не удалось запомнить/записать и т.д т.к встал на центре шоссе в час пик и водители явно были не довольны этим... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 На диагностику лексией и всё будет понятно. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 ошибок нет по результатам диагностики или диагностику не проводили? расход топлива не увеличился? и бензин или дизель? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Ситруа Жомапель,лексией читали.. Был в сервисе на выходных,сказали что все отлично.. Бензин 1.6(109 л.с)После зимы стандартный расход стал 13.5..Каталик вырезан.. Очень странно себя ведет после того как заглохнет, приходиться разгазовывать, а потом как пинок и поехала @ZIGGY,было бы так все просто... Лексия говорит, что все хорошо Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Смотрите форсунки, странно что нет пропусков, свечи проверяли? Надо в момент когда разгазовывать приходится смотреть динамические параметры Хотя бы посмотрите обд адаптером с программой fap в полной версии можно сделать тест форсунок, в динамических увидеть угол опережения и насколько открыт дроссель, вполне возможно что он грязный и воздуха почти не проходит С запуском проблем нет? Ещё как вариант, давление бензонасоса проверить так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) @Demasso,если были бы форсунки, то наверное на постоянной основе глохла бы? Свечи заменены 2-3 тыс.назад, чистку дросселя делал буквально месяц назад.Заводится идеально, но на прогретую есть небольшая вибрация, хотя в сервисе сказали, что и на прогретую и на холодную никакой вибрации не почувствовали и лексия ничего не показывает @Demasso,вот по поводу бензасоса я тоже подумал.. Ведь может быть, что уже накрывается медным тазом... Изменено 30 июля, 2018 пользователем Not86 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Датчик расхода воздуха что показывает? Температура и давление на впуске соответствует заданным? Что с углом и показаниями лямбд? Не факт что было бы на постоянной основе, у меня такая хрень была от плохого бензина и пришлось чистить форсунки в итоге Есть зависимость от температуры двигателя? Смущает расход в 13,5 это из-за богатой смеси, вместо лямбды обманка или прошивка? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Demasso,Датчик расхода воздуха что показывает? Температура и давление на впуске соответствует заданным? Что с углом и показаниями лямбд?-это не проверяли Обманка стоит... Да вот меня тоже смущает, что на 1.6 расход как на 4.4 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 катушка одна или несколько? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Ситруа Жомапель,один блок стоит, катушку ставил в мае, оригинал Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Одна у него катушка, как и у меня и она может дурить, поэтому спрашиваю про зависимость от температуры Вопрос к качеству обманки и не случилось ли с ней чего Олегович 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Demasso,вот по качеству обманки ничего не могу сказать(не в курсе)...Но уже стала довольно сильно напрягать вся эта ситуация...Самое печальное, что не понятно куда копать(((( Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 один блок стоит, катушку ставил в мае, оригиналзачем? поводу бензасоса я тоже подумалего пока не меняли?поставить заведомо исправный и посмотреть что изменится. заправка одна и та же? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Ситруа Жомапель,катушку меняли как раз такт из-за того, что троила дико..Надо в сервис гнать... господа может знаете сервис приличный по французам в Мск? Юг, Юго-запад.. Обслуживаюсь в Лев моторс, но как говорится одна голова хорошо, две лучше.. Продиагностировать в другом сервисе хочу Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 тогда и катушку поставить заведомо исправную и проверить с ней. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) Сиал или автопса, я обычно во втором Изменено 30 июля, 2018 пользователем Demasso так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 одна голова хорошо, двеуже не красиво.на Автозаводской, за метро Кожуховская https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Demasso,спасибо, запишусь тогда в автопса :) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27982&hl= https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=27982&hl= Спасибо мил человек :) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Глохнет и ошибок не даёт. Журнал ошибок смотрели? Она в любом случае должна бедную смесь показывать раз разгозовывать надо... Кстати чего с дросселем? Чистка-адаптация вся хурма. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Она в любом случае должна бедную смесь показывать раз разгозовывать надо... Может наоборот - заливает? Расход 13+ ... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Расход из-за прогазовки-разгазовки, но надо понять причину, выше писал и про дроссель и дмрв/дад, первое вроде чистили, второе никто не проверял, показания обманки и ее состояние тоже Бензонасос тоже не проверяли, равно как и показания дпкв и состояние катушки и свечей так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
