wock Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 транспордер не признан, второго ключа нет. как синхронизировать bsi с моторником? в наличии есть программатор еепром, могу слить дампы с bsi и эбу, ну а дальше, что с ними делать? как моторник новым сделать? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Не надо тебе моторник новым делать. Надо привязать ключ к BSI. Для этого нужен пин код. Или бывает на карточке у владельца, или сливай дампы и в них ищи. Код - 4 знака, буквы и цифры. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 ясно, попытаюсь Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 как понял транспондер не узнан? к бси можно привязать 5 ключей, по всем пяти одна и та же запись.ключи слетели? Но в тоже время пишет в следующей строчке про два ключа. Вопрос почему, какова причина, бси у предыдущих хозяев ломали? Я бы пошел за кодом к официальному дилеру. Заодно и ключ бы заказал. Но это я, ленивый :-)) Один леший, лексия нужна. Катушка иммобилайзерв к подрулевой бабочке прицеплена или от бси? Кста, за левым передним крылом проводка целая, изоляция проводов не отпескоструена? Вроде к моторнику из салона только провода от педали газа идут, если педаль электронная. . XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 под крылом провод +зажигания отгнил и на массу походу коротил через окисление, восстановил. может из-за этого и слетели ключи Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Исправил предыдущий ответ. Лаунчер что прописал про два ключа. Перевести БЫ на доступный язык для понимания. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) ну в bsi прописано 2 ключа, один из них с кнопками центрального замка. доступно для прописки 5 ключей. bsi ни один из 5 ключей не видит и ecu заблокирован, метка в ключе не распознана Изменено 31 июля, 2018 пользователем wock Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 слил дампы, пин-код MPJF? vin- номер в BSI одной цифрой не совпадает, это влияет на что-то? Citroen.rar Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 оказалось банально в ключе нет чипа иммо, второго ключа нет. Похоже хозяин уронил ключ, он развалился, а чип вылетел из своего гнезда Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 оказалось банально в ключе нет чипа иммо, второго ключа нет. И как она раньше ездила? На ходу заглохла? на ходу Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 заглохла по другой причине ( сгнил провод +апс под крылом), А потом что произошло с ключом я не знаю. Это все со слов хозяина Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Она не могла ездить без чипа иммо... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 не могла, похоже уронил ключ когда заглохла Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Честно говоря не верю в такие совпадения..... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 но факт на лицо Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Некоторые машины , чтоб сигналку с автозапуском поставить прячут ключ(чип) , может и тут где ? (извиняйте за глупую реплику) Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 антенна иммо на месте стоит, на замке зажигания Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @wock, на кожухе или еще где чип не приклеили ? кожух снял - машина перестала заводится ? бывает же такое Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 да нету там сигналки, только цз штатный Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @wock, Если в ключе нет чипа , а машина работала , то с большой вероятностью чип где то около антенны иммо спрятан . Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @wock, Тапку в пол и крути.Заведется.Я уже честно подустал от своего Цитромона,тем более потухаю все время в глухом лесу на пилораме.Т Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 то с большой вероятностью чип где то около антенны иммо спрятан . или провода от контейнера с обходчиком иммобилайзера врезаны в проводку штатной катушки. Смотреть надо есть ли скрутки в проводке на катушку и если есть то куда идут отходящие провода. Чудес не бывает. Может изнутри к кожуху рулевой колонки чип был приклеен. ВПН 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Она не могла ездить без чипа иммо... Могла. Если не глушить. Чип считывается в момент включения зажигания. Бес и Олегович 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
wock Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 или провода от контейнера с обходчиком иммобилайзера врезаны в проводку штатной катушки. Смотреть надо есть ли скрутки в проводке на катушку и если есть то куда идут отходящие провода. Чудес не бывает. Может изнутри к кожуху рулевой колонки чип был приклеен.сканер не видит ключ, значит его нет! defekt 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 в момент включения зажигания не, в момент запуска двигателя, проверял. На катушку иммо напряжение подаётся при пуске стартера. сканер не видит ключ, значит его нет не обязательно, обходчики иммо подключаются по разным схемам, есть активные, т.е. на обходчик приходит команда для считывания с сигналка, а не со штатной катушки. А если его ещё завернуть в фольгу и на массу сканером не увидишь. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
