Ошибки 0480,0550,2177
Кажись из описаний понятно всё.
Датчик давления в линии гур(вернее сначала проверить чего там с жижей, давлением), карлсон, топливный насос(вероятно)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Про датчик давления понятно. Карлсон? Я так понимаю термопредохранитель навернулся. А вот по поводу топливного насоса не понятно. Возможна ли данная ошибка (2177) из-за форсунок? Пробег 116000. Форсунки никогда не чистились.
у меня ещё Citroen C3 Picasso 2012
У вас смесь бедная.
Топлива не хватает.
Почему-вопрос. Начинать с замера давления в рампе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Карлсона сделал. По поводу бедной смеси-лопнул коллектор выпускной. Теперь вопрос встал какой новый покупать? Есть оригинал от 10000 и есть два аналога от 6800. Фирмы Lex и Zolert. Никто аналоги не ставил? И ещё вопрос - на сервисе говорят лямбду не открутить будеТ. Покупайте новую.
Бывает такое
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Поменял коллектор 18.08,2018 вместе с датчиком. Поставил оригинал.  Ошибок не было. Расход нормальный. Двигатель работает ровно. Сегодня опять ошибка 2177. Хотя на работу двигателя не повлияло. Куда ещё смотреть?
Адаптацию сделайте лексией
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, У меня Diagbox. И я не знаю как это делать.
Глобальный тест-впрыск-ремонт-ищите инициализацию самонастраивающихся элементов.
Строго следуйте инструкциям на экране.!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
