lDenis Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Здравствуйте. Автомобиль Citroen C5 120л. 1.6VTI, коробка BVMP 6, 91 тыс.км.Подскажите, правильно понимаю, что масло для коробки 75W80 (2 литра) ? Какой фирмы лучше заливать?И за сколько раз производить полную замену ?При замене масла в коробке, что еще нужно купить/поменять ? (болты, прокладки, фильтр ?)Решил сменить, так как появились небольшие пинки при переключении с 1 на 2.Кто менял, помогало ?Читал, что еще смена свеч помогает в этом вопросе ?Нужно ли после смены масла обучать коробку и делать что-либо еще ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 На другом форуме Вам подробно все расписал.. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
