Terminalshik Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой выхода из строя термостата, либо ДТОЖ. Двигатель кипит, верхняя часть радиатора горячая, всё что ниже - холодное. Езжу теперь только на короткие расстояние и с постоянно включенной печкой на всю, что бы хоть как то охладить двигатель. Лето, все окна открыты, шум салонного вентилятора и жар из печи. Судя по информации, которую черпаю с данного форума, возможно поломка не самого термостата, а ДТОЖ. Так как стоимость термостата велика, а цена датчика 645 рублей (1338F3), то пока заказал именно датчик. Собственно вопрос следующий: пока жду ДТОЖ, можно ли как то принудительно переключить термостат с малого круга на большой? Термостат у меня такой: https://yadi.sk/i/kUfJz3ab3Zb89N Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) как стоимость термостата велика так его все равно, наверно, менять придётся. Изменено 26 июля, 2018 пользователем Ситруа Жомапель https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&page=56&do=findComment&comment=1393544 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Terminalshik Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&page=56&do=findComment&comment=1393544 Благодарю за ответ. Если не в датчике дело, что поделаешь, закажу термостат. В любом случае ждать и надо как-то двигаться в это время. Поэтому мой вопрос по прежнему актуален, можно ли как то принудительно зафиксировать термостат на большом круге? Пока лето, печка ни к чему. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 http://gensek.clan.su/photo/1-1-0-0-2 похожий принцип, наверное, смотрите сами. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
