Принудительный перевод термостата на "большой круг", возможно ли?
Terminalshik
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой выхода из строя термостата, либо ДТОЖ.
Двигатель кипит, верхняя часть радиатора горячая, всё что ниже - холодное. Езжу теперь только на короткие расстояние и с постоянно включенной печкой на всю, что бы хоть как то охладить двигатель. Лето, все окна открыты, шум салонного вентилятора и жар из печи.
Судя по информации, которую черпаю с данного форума, возможно поломка не самого термостата, а ДТОЖ.
Так как стоимость термостата велика, а цена датчика 645 рублей (1338F3), то пока заказал именно датчик.
Собственно вопрос следующий: пока жду ДТОЖ, можно ли как то принудительно переключить термостат с малого круга на большой?
Термостат у меня такой: https://yadi.sk/i/kUfJz3ab3Zb89N
Благодарю за ответ.
Если не в датчике дело, что поделаешь, закажу термостат. В любом случае ждать и надо как-то двигаться в это время. Поэтому мой вопрос по прежнему актуален, можно ли как то принудительно зафиксировать термостат на большом круге?
Пока лето, печка ни к чему.
