xsara 98. нужна помощь. глохнет. уже не знаю что делать
добрый день. писал я недавно про то что глохнет моя ксара. глохнет просто так. независимо ни от чего. мотор 1.4. на холостых, на оборотах. при поворотах или по прямой. полный бак или пустой. вообще нет разницы. каждые минут 15. если на дольняк едешь то реже. раз на сотню.  менял регулятор холостого хода. ДПДЗ и топливный насос. что делать. ?? подскажите хоть что пожалуйста
@Ситруа Жомапель, диагностика не дала результата. все системы в норме.  ничего не заедает и завоится с пол оборота. в общем. если не глохнет то все работает в идеале. как то до того как поменял регулятор холостого хода плавали холостые. сейчас не замечанно
@arturstatkevich, какой-то контакт.... где-то по цепи.
больше ничего толкового в голову не приходит.
а всё это, например, Вы уже читали и делали, наверно:
 https://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1151024529.html
https://forums.drom.ru/toyota-general/t1151018879.html
либо питание на катушку (или их несколько?)
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
  • 1 год спустя...
