aleks81 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Здравствуйте! Коробка механика. 1.6 109 л.с. При разгоне начиная где то с 1000 оборотов появляется посторонний звук (трррррррр) с увеличением оборотов громкость увеличивается. При выжиме сцепления звук сразу пропадает. Особенно слышно на 1,2 на 3 меньше. 4,5 вроде не слышно, но там может общий шум оттеняет. На подъемнике поднимали, колеса крутили. Без нагрузки звука нет. Ходовая говорят в порядке. Вроде бы есть подтеки масла с коробки. (говорят наверное масло, наверное с коробки, на моторное не похоже) Приговорили подшипники коробки на 90%. Может ли это быть выжимной подшипник или еще чего нибудь? Пробег 115т. Сцепление еще не меняли, но претензий к нему нет. Есть ли вариант попробовать поменять крайние подшипники валов без разбора коробки? Изменено 25 июля, 2018 пользователем aleks81 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Опоры двигателя посмотри. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleks81 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Шумел передний подшипник первичного вала. Стоимость подшипника 1 т.р стоимость замены 7 т.р )) Бес 1 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 Нормальное явление. Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 А на холостых небыло ли никакого шума лишнего? С выжатым, не выжатым сцеплением ?? Только в движении ? Ссылка на комментарий
aleks81 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 На холостых тишина. Звук был только в движении, при выжиме сцепления сразу пропадал. Бес 1 Ссылка на комментарий
