narkodick Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Здравствуйте, форумчане! Имеется Xsara 2 2004 2.0 HDI Windows CE edition После замены ЭБУ (с перепайкой чипа со старого), отвалился ключ. Постоянно моргает индикатор иммобилайзера (на кнопке аварийки) При обучении ключа через лексию (того же, который был), иммо перестает моргать, но через 10-15 секунд раздается щелчок под приборкой, панель гаснет/загорается и иммо снова бешено моргает. Машина не заводится. Из света включаются только габариты, стеклоподъемники также не работают. Подскажите, куда смотреть? Может, нужно как-то иначе привязывать ключи? Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Какого чипа и кто перепаивал? P.S. блин, всего 500 штук. Эксклюзив... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
narkodick Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Чип памяти. Через лексию ЭБУ читается так же, как и старый - т.е для машины замены не было (перепайка равносильна заливу дампа со старого ЭБУ) ЭБУ там стандартный, Siemens 801A. WinCE функционал зашит только в магнитолу-ПК, которые убраны из-за нерабочего дисплея BSI там тоже обычный - Valeo CN2 Лексия ругалась на отсутствие связи с калькулятором сигнализации - т.к. сигнализация там отсутствует, а есть только ЦЗ с дистанционным управлением, сигнализацию отключили через телекодировку. После отключения ошибка по калькулятору сигнализации пропала Ссылка на комментарий
narkodick Опубликовано 27 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Новые вводные - в статусе ЭБУ (впрыск) пишет:Состояние компьютера - калькулятор заблокирован Процесс программирования системы кодированного запуска - Калькулятор синхронизирован При передаче кода разблокировки обнаружены проблемы - ожидание ответа от СМ Это означает, что ЭБУ в режиме блокировки? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Состояние компьютера - калькулятор заблокирован http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=56993 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
narkodick Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @Бес, Спасибо Записал в BSI все FF - иммо не ругается. Электрика работает. При телекодировке VIN пишет ошибку (не удается сохранить параметр). Остальные параметры также не телекодируются. Попробовал привязать ключ - неверный пин-код Подскажите, как правильно чистить дамп BSI? Все в FF, кроме VIN и PIN? Дамп для справки прилагаю ft_fromspi.bin.zip Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Подскажите, как правильно чистить дамп BSI? Не знаю... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
narkodick Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Друзья, все спасибо Проблема решилась перепайкой EEPROM со старого ЭБУ - забыли про него и перепаяли только flash Из-за подключения FFного BSI пробег в приборной панели стал 999999 ( Топик можно закрывать Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
