Цепь ГРМ
romksks
Всем доброго времени суток! У меня C4 двигатель EP6 120 лс, всю жизнь автомобиля (она у меня 2009 года) периодически вылазит Antipollution Fault. Думаю, многие из Вас сталкивались с этим. Приезжаю в сервис с проблемами кондиционера, сделали компьютерную диагностику и говорят, что надо менять ГРМ и цена сего вопроса 40 тысяч деревянных  :smile8: Пробег порядка 78 000 км, затесались сомнения, что пора уже цепь (!) менять, еду в другой сервис и мне говорят то же самое. Насколько знаю, цепь меняют, когда пробег 150-160 тыщ км, но не 78. Господа ситроводы, скажите, пожалуйста, были ли подобные ситуации у Вас? И, может, кто подскажет что может привести к такому при таком пробеге?
Качество и уровень масла.
И да, год производства мотора.
Сюда съездить.
Разводить не будут.
@Бес, с маслом, канеш, косяк  :facepalm:  забываю поглядывать уровень и вспоминаю, обычно, когда машина сама уже пишет "Check oil level". Лью Total всегда
Рискну показаться тупицей: а как узнать год производства мотора?
Масло жрёт. Ошибки по двиглу регулярные. А мы катаемся)))
батенька, вам в madpistons....
Ищите в гугле...
Диагностику делать, цепь менять, маслосъёмные менять, да и в принципе платить за всё что скажут, а там лишнего не скажут.
Но чую я что при таком уровне культуры владения особо никто ничего делать не собирается....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Его в принципе начали ставить в 08 году,  было много изменений и "допиливаний", более менее безпроблемные пошли по-моему после 11-12 года. Твой может обладать всеми болячками присущими этому мотору.
Диантостика нужна нормальная. Антиполюшен дает при кууууче ошибок.
А что не так с уровнем культуры владения? Если я задаю вопросы, то, думаю, это говорит, что я не отношусь к своей машине по принципу "едет и норм", наоборот, пытаюсь что-то узнать посредством интернета и более знающих людей. Думаю, Вы тоже свои познания с чего-то начинали.
@Бес, в оба сервиса машина сдавалась на полную диагностику (денег, блин, ушло немерено. Пофиг, вылечить бы ее).
Сдам на замену цепи и всех комплектующих, посмотрю что будет. В целом при движении замечаю только одну проблему: периодически дергается при переходе с 1 на 2 скорость. Все, в остальном машина едет отлично, хотя я эксплуатирую ее редко (пробег в 78 тыщ за 9 лет говорит об этом) и аккуратно: не гоняю, тапку в пол резко не давлю
@romksks,Ещё раз-вам в madpistons
Хотите чтоб двигатель сделали хорошо, вам туда.
По коробке-масло нужно менять.Полагаю Вы до того это не делали. Менять два раза. Далее раз в 20 тыс по одной частичной замене по 4литра.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Приезжаю в сервис с проблемами кондиционера, сделали компьютерную диагностику и говорят, что надо менять ГРМ и цена сего вопроса 40 тысяч деревянных [/font][/color][/size] :smile8:
Т.е. проверку вытяжки цепи не делали? Только на основании компьютерной диагностики?
Ещё раз-вам в madpistons Хотите чтоб двигатель сделали хорошо, вам туда.
Спасибо за совет)  :smile:
Масло меняю каждые полгода при ТО автомобиля
Эмммм... Видимо, не делали. Буду знать про такое, спасибо)
в коробке???????
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@romksks, Тогда клапана поменять. И радиаторы помыть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@romksks, Два электромагнитных клапана в гидроблоке коробки передач.
Раз Вы говорите что в коробке(не в двигателе, именно в коробке) масло меняете раз в полгода, то
это признак износа\забитости этих клапанов. Чтоб этого не было их надо поменять.
И поскольку своего радиатора у коробки нет, нужно снять основной радиатор двигателя и помыть его. Всё равно вам в двигло лезть, охлаждающая жидкость, скорей всего, при данных работах будет под замену.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
На ep6 120 лс при таком пробеге проблемм с цепью грм не встречал. Масло в мотор как часто доливаете и по сколько? Есть распечатка ошибок с сервиса? Возможно у вас дело в клапанах рег-ки положения распредвалов либо в износе гбц.
@dealprochip
А они есть...
Это еп6 первых годов выпуска.
Там много чего интересного может быть.
У меня на таком моторе на 65 тыс км выбило технологическую заглушку в голове и ОЖ ушла в масло...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
ZIGGY
Про заглушку слышал. Цепь на таком пробеге в моей практике на данном двс проблемм не вызывала, то ли дело THP.
Я поэтому прежде чем давать советы хочу увидеть ошибки.
@dealprochip
@Ilyain,
Про цепь просто поверь на слово - на первых экземплярах вплоть до обрыва.
По этому случаю - наверняка растяжения нет, скорее всего неверно интерпретировали что-то из этого
P0339 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Потеря синхронизации
P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов
P0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации
P0343 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра
Откуда Вы знаете про 150-160 тыс? Я свою поменял примерно при 80 тыс. - растятнулась до границы допустимого.
И механик, который многие годы проработал у официалов и делал мне замену цепи рассказал, что на EP6 цепь у всех тянется по разному. Некоторым "везёт" уже на 60 тыс.
@Scerega,в прошлом году дело было, я уже не помню.
Основной причиной замены было то, что замер натяжения цепи показал предельно допустимые значения и я решил не рисковать.
