kvotr Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 2 литра дизель 2008 год на скорости 150 выскочила ошибка depollution system faulty, машина стала плохо тянуть и при нажатии газа что-то дует под капотом, подскажите может кто сталкивался, может какая трубка отлетела или патрубок слетел, до сервиса ещё не добрался, произошло на трассе по пути в Питер Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Патрубки впуска все посмотри. depollution system faulty http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=62106&p=1127103 Не сразу ,со второго раза нашел небольшую потертость на одном проводе, как раз к первой форсунке(которую менял).Подлечил это место и все! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28005&hl=%2Bdepollution+%2Bsystem+%2Bfaulty&do=findComment&comment=734135 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28005&st=0&p=502016&hl=depollution%20system%20faulty&fromsearch=1&&do=findComment&comment=502016 Причин к сожалению - миллион... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kvotr Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 буду искать в Питере сервис, где помогут. Машина едет, но такое ощущение что что-то сифонит Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 при нажатии газа что-то дует под капотом, подскажите может кто сталкивался, может какая трубка отлетела или патрубок слетел Капот открыть и посмотреть не,никак? Бес и shlec 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Ну так остановись и локализуй место. Может трубка с управления геометрией соскочила... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 С геометрии вряд ли. Там вакуум, его практически не слышно. Похоже, какой-то наддувной. Ссылка на комментарий
kvotr Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 дует около левого колеса со стороны водителя, одному сложно посмотреть, где эти патрубки находятся подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 От корпуса возд.фильтра смотри резиновые патрубки. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Есть патрубок от турбины пластиковый идёт по низу двигла от турбины Есть интеркуллер Есть резиновый патрубок от кулька до впуска Снять последний для начала-два болта на 8.снять сверху можно. Проверить его. Затем кулёк Затем поднять машину в верхнее положение, лечь под машину, снять защиту, проверить пластиковый патрубок под двиглом А вообще деполюшн может светиться примерно из за 50 ошибок по разным железкам Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Герман11 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 на бензине 2.0 L выскакивала такая же надпись и пропадала тяга на ходу(жмешь педаль газа а она не едит)! причем не всегда. Официалы приговорили лямда зонд. Поменял все пропало!!! Ссылка на комментарий
