Сергей84 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Всем добрый вечер! Появилась проблема, перестал работать тормоз. Когда на холостых, не могу продавить педаль тормоза, как только поехал, тормоза появляются. Ездил к ремонтнику, говорит, что не создает давление вакуумный насос, вроде как говорит что нужно его менять. Другой говорит, что не факт что в этом проблема, может где то трубку воздушить (хотя свиста не слышно). Может кто подскажет в чем может быть проблема и где ее искать? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Оба правы - проверять работу насоса и трубку. Странно, что они не проверили. Ссылка на комментарий
Сергей84 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 самостоятельно его можно проверить? или только через специалиста? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Отсоединяешь трубку от усилителя, прослеживаешь до насоса, отсоединяешь от него. Если куришь - затягиваешься и дуешь в удобный конец трубки, заткнув другой пальцем. Олегович, shlec, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Сергей84 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Добрый день! Неделю назад поставил новый вакуумный насос оригинальный, вроде на пару дней пропала проблема, но сейчас опять тормоза деревенеют при холостом ходе. Сегодня проверил через Лексию, ошибок не выдает, вакуумный насос давление создает как положено. Так же поменял тормозную жидкость. Проблема не исчезла, тормозов на холостом ходе нет. Подскажите, что еще можно проверить и как найти проблему? Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 добрый день, та же проблема, после запуска двигателя и начала движения тормозов нет, пока не прокачаешь педаль тормоза, тормозную жидкость менял на 90 000, сейчас 140 000, колодки и диски в норме. Вы свою проблему решили? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Ну снимет вакуумный насос, там три или четыре болта и всё сверху... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 у меня двигатель 2L бензин, симптомы те же, сегодня был на сервисе, ничего не нашли, спасение утопающего, дело рук самого утопающего... куда копать, на что смотреть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 23 минуты назад, nosatay сказал: куда копать, на что смотреть? если проваливается педаль: - уходит тормозуха, - завоздушено - ГТЦ не создает давления в контурах если педаль не проваливается при нажатии на тормоз - стерты колодки - были перегреты колодки - закисли напрочь поршня/направляющие суппортов - забило трубки до или после блока АБС/ЕСП - вакуумный усилитель перестал работать (виноват сам вакуумник или клапан не открывается) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 ок, спасибо, будем копать Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 педаль пустая, проваливается... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 тормозуха в бачке есть или *убежала*? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nosatay Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 бачок полный Ссылка на комментарий
