TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Народ подскажите куда копать.До сервиса доехать не могу. Утром завел машину ,все нормально.Прогрел поехал.Метров через метров 200 остановился у магазина.Сел обратно в машину,повернул ключ и машина как то завелась с полтычка .Как то странно можно сказать.Значения этому не придал но через 2 минуты загорелся АКБ на панели.Остановился заглушил и больше не завелся.Стартер не крутит ,как будто дохлый аккумулятор.Приехал товарищ ,кинули провода завелся без проблем.Проехал до парковки 300 и заглох.В движении вырубилось все,такое впечатлении что ехал на АКБ без заряда.На панели горит все что можно.Снял клемму не помогло.Батарейка 100% заряжена. Комп писал что то типа элктрик и тд,запомнить не успел .Может было у кого подобное? Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Генератор. Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Уверен? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Либо ищем "коротыш" по силовому проводу. Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Может такое быть ,что словил глюк из за того ключом резко повернул,не дождался пока все погаснет на приборке? Причем хрень такая еще - пока ехал вырубилось все - дисплей,стеклоподьемники ,загорелся абс и тд.Снял клемму - одел все заработало. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Может такое быть ,что словил глюк из за того ключом резко повернул,не дождался пока все погаснет на приборке? Нет. пока ехал вырубилось все - дисплей,стеклоподьемники ,загорелся абс и тд.Снял клемму - одел все заработало. Похоже пропадало питание - контакт. Проверяй клеммы, массы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Можетт вэдэшкой все пролить? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) может масса где окислилась или отходит? Изменено 24 июля, 2018 пользователем ВПН Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Так может , только где она хз.Я еще когда капот открыл ,увидел воду на передней рамке.Вроде дождей сильных не было .Хотя до этого я ехал с пилорамы и меня фура просто искупала на дороге.Но это было неделю назад .Уж не знаю что думать.... Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) ищи по массе окисел,обычно движок-кузов,может коробка -кузов Изменено 24 июля, 2018 пользователем Экс-Перец Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Пойду пробовать)) Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Карочи,отчет будет краток - мы нажрались ,машину не починили.Французы уроды. Бес и afanyr 2 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Всё просто. Нет зарядки, аккумулятор разрядился. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 В общем с прикурки работает без проблем.Провода не снимаешь все работает .Снял провода 5 минут - загорается абс,потом стоп ,потом взлетают обороты и финале дворники чистят стекло и машина глохнет.Все моргает светится )))))))))))) Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Говорю же, сдох генератор, разряжен АКБ. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Окэ,завтра купим негератор)) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 тестером проверьте напряжение на аккумуляторе при заведённом и выключенном двигателе. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 мы нажрались Французы уроды Именно они. на других машинах гены не подыхают, в другие машины за 7-8 лет жизни кривые руки не влезают, и так далее... Олегович, defekt и GLenn 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Парни может у кого диагностика есть или сервис где то Ярославка,Алтушка. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 @TYP, тестером проверьте напряжение defekt 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Если оно есть ,дальше что делать? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 понятно, что оно есть. вопрос какое? при заведённом и при неработающем двигателе https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 На заведеном Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 @TYP, тестер есть? цифры на нём какие-нибудь появляются? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
TYP Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Да нет еще тестера.Счаз куплю пойду попозже.Я просто думаю может сразу гену купить? Ссылка на комментарий
