Polik Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Давайте помогайте)) (С3 2003г. без ESP, без ABS мотор TU1JP ) Мыслей уже совсем нет, началось с того, что выскочил на табло "0" и стал тугой руль, диагностика показала на мозгах одну ошибку "P0500", а на блоке эур 2 ошибки, "P0500- датчик скорости" и "P0654-Не правильно отрегулированы обороты двигателя" причем тахометр работает и ЭУР тоже работает, НО очень туго. На стоящем работающим автомобиле МОЗГИ показывают 0 км/ч, а в блоке ЭУР скорость показывает 255 км/ч,типо чем больше скорость тем туже руль, по этому он крутит , но туго, разница чувствуется что на заедённом или же на заглушенном авто. Всю проводку прошерстил от и до, нет ни перетёртых ни окиси, все точки МАССЫ зачистил, толку ноль, да и схемы перелопатил уже все что были, светодиодным тестером проверил импульс с датчика скорости он ЕСТЬ на 3 пину, он доходит до блока коммутации под капотом, от туда направляется в мозги и там теряется, и пипец. Есть какие нибудь мысли? схема прилагается) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Датчик скорости, спидометра где находится? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 А в калькуляторе пихла какую скорость видит? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Робот? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Polik Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) получается коробка механика, эбу двигателя показыват 0км/ч Изменено 24 июля, 2018 пользователем Polik Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 получается коробка механика Педалей сколько под рулем? shlec и ZIGGY 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Дык, сигнал датчика скорости непосредственно идёт в PSF, а дальше расползается по KAN. Надо пристально смотреть в ПСФ. ЗЫ. Схему по ВИН можно попросить в соотв. теме В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 непосредственно идёт в PSF, а дальше расползается по KAN.откуда он идёт? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Ситруа Жомапель, ну, если там у него АБС-а нет, то на КПП по-старинке датчик... Был-б ВИН, можно было сказать точнее. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Polik Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 VF7FCKFVB26782316 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 сигнал датчика скорости непосредственно идёт в PSF, а дальше расползается по KAN наверное АБС есть и с него данные не уходят или теряются? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 наверное АБС есть Нету. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 "P0500- датчик скорости"заменили?как руль? какая скорость? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Dilmo Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Получилось разобраться в чем беда ??? Такая-же проблема ситроен с3 2004г Проблема решилась? Ссылка на комментарий
