Inno4ka88 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Подскажите плиз ,что это может быть и куда с этим обращаться? Ситроен С4 2011 гв коробка автомат,не работает ручной режим КПП,что это может быть? Как определить что за поломка? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Что значит не работает? Inno4ka88 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Inno4ka88 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Не переключаются передачи Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Inno4ka88,Чтож из вас вытаскивать приходится:))) То есть передачи на Д переключаются, а если скинуть в ручной режим(рычаг налево от Д) и потыкать вверх или вниз то ничего не изменяется? Если всё как Вы описали-у меня была подобная ситуация, развалился фиксатор режимов, ручка на д могла гулять туда сюда, как то раз рычаг был в положение д но болтался около ручного и, видимо, слишком близко подошёл к плате, отвечающей за переключение в ручном режиме(На рычаге магнит, сбоку плата с тремя ответными частями) Менять кулису.....Сначала бы сверху со стороны салона её разобрать и посмотреть что там да как. Бес и Inno4ka88 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Inno4ka88 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Все как вы написали,дисплей показывает только D когда уже переключила на М,если в режиме М вверх/вниз переключать то никакой реакции,на дисплее все так же горит D Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Все как вы написали Менять кулису.....Сначала бы сверху со стороны салона её разобрать и посмотреть что там да как. Inno4ka88 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Inno4ka88 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Печалька,а она хоть отдельно продаётся? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Продается. Но сначала надо разобрать и посмотреть. Может там не все так страшно... Целиком конесно 10 труб стоит. Но может все менять и не надо... Inno4ka88 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Нашёл! https://www.drive2.ru/l/10119032/ Я помню эту запись. Вот так внутри выглядит. Платы отдельно не бывает, только в сборе. Бывает отдельно фиксатор от с5-1 коробки зф, но он легко подойдёт на любую кулису наших ведёрок. Но проблема в данном случае именно с платой. Бес и Inno4ka88 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Inno4ka88 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Спасибо за инфу.теперь хоть буду понимать что к чему,чтобы мне левого не навтирали) Ссылка на комментарий
