S_Kalitsko Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Добрый день! Появилась проблема - не открывается правая передняя пассажирская дверь. Танцы с бубном вокруг машины ни к чему не привели. Матерясь кое-как отодвинул обшивку. Проблема скорее всего в штекере замка - половина проводов имеют люфт и как следствие нет контакта. Вопрос к гуру - какой провод управляет открытием замка? Хочу подать напряжение отдельно чтобы все-таки открыть дверь и дальше решать проблему имея свободный доступ к телу. Заранее спасибо! С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Нашел исполнительные провода открытия-запирания замка (они большего сечения). В гараже валялся старый замок от задней двери - провел эксперимент на нем - работает. Подаем напряжение - открывается, меняем полярность - запирается. На машине эффекта ноль, только чуть слышны тихие щелчки в замке... Вопрос остается актуальным: как открыть дверь? С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 @S_Kalitsko,только неделю назад именно этим занимался и тоже с передней правой.Нужно добраться до рычажка с отверстием (см фото) и дернуть его вверх.Там сверху защитный тонкий пластик,разрежь его,он ни на что не влияет. @S_Kalitsko,руками дернуть усилия не хватит.Я продел в ушко веревку,вывел наружу ,дернул и услышал спасительный щелчек... Бес, Олегович и S_Kalitsko 3 Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 @oldvin,Спасибо, попробую! С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
galoper Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Здравствуйте. Возможно у вас механическая неисправность! У себя решил так - стальная проволока, которая соединяет ручку и механизм замка, немного выгнул, тем самым сделав её короче и проблема ушла.... EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые! Решил свою проблему, отдельный респект и уважуха за идею @oldvin Итак по порядку: 1. Отщелкиваем наружную часть тяговой ручки двери, откручиваем два винта; 2. Снимаем защитную декоративную заглушку внутренней ручки отпирания двери, выкручиваем винт, снимаем декоративную накладку; 3. Снимаем заглушку с торца двери, выкручиваем саморез (предварительно сняв / сдвинув декоративную накладку ремня безопасности на центральной стойке для лучшего доступа); 4. Поддеваем панель отделки двери вверх и смещаем внутрь салона; 5. Снимаем уплотнение стекла; 6. Аккуратно отдираем пластиковую шумоизоляцию - она приклеена к двери (у меня чуть порвалась); 7. Выкручиваем саморез крепления пластиковой направляющей (защиты) не знаю как назвать - на фото, и сдвигаем вперед; 8. Просаживаем веревку за язычек открывания двери (к нему приходит стальной поводок от внутренней ручки отпирания замка), дергаем с усилием и радуемся !!!! 9. Сборка в обратной последовательности. З.Ы. Замок заработал, что было - х.з. Изменено 24 июля, 2018 пользователем S_Kalitsko Бес 1 С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
rzbor Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Нашел исполнительные провода открытия-запирания замка (они большего сечения). Вы не подскажете, эти провода, они куда идут? Под капот или?.. Не могу открыть салон. Ключ есть, но пульт никак не реагирует. А замок в двери проворачивается на 360° но дверь не отпирает. Такое уже было, тоже отвалился пульт, замена батарейки не помогла, не мог открыть пока не разбил окно и не вставил ключ в зажигание. Удалось открыть капот. Вопрос: можно ли, например подав на определенные определенные провода 12в, открыть центральный замок из под капота? Ну или другой способ. Бить стекла прошу не предлагать, уже 1 раз приходилосьти больше не хочется. Линейкой пол под стекло тоже пошерудил, безрезультатно, возможно не знаю как. Спасибо. Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вы не подскажете, эти провода, они куда идут? К сожалению - нет... С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
rzbor Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Открыл. Отломал пластиковую накладку ручки в районе личинки и потянул вверх круглогубцами тягу идущую к запору. Ссылка на комментарий
