Артем1979 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Добра всем. Проблема началась пару месяцев назад. Сначало один патрубок треснул, поехал в ремонт поменял, в чем причина не сказали, спустя неделю, полетел другой, спустя 5 дней другой. Каждый раз приезжая в сервис с очередной заменой, мастера разводят руками (все работает езжайте, типо патрубки старые). Влив в них бабло, стал сам менять патрубки. Поменял все, вообще все патрубки. А еще помпу поменял. Потом зассало в салон, поменял сам радиатор печки, потом снова течь в салоне, поменял патрубки к радиатору печки. И спустя неделю езды потек радиатор. Купил новый поменял сам. Но вот беда спустя одного часа езды вылетает (отлетает, не лопается) нижний пластиковый патрубок (нижний от радиатора до расширительного бочка), его я конкретно прикрутил хомутом, но результат тот же, патрубок вылетает, хорошо не рвется. Начитался, может давление из-за пробки расширительного бочка - поменял на новую. Потом начитался все дело в термостате, поменял на новый, но вот беда он не срабатывает должным образом (открывается чуть чуть), поеду менять. Одел старый (может конечно он глючит, но работает). Остается поменять термостат, два патрубка тонких (от радиатора верхних и нижний к расширительному бочку), может еще поменять сам бачок, и конечно самое страшное и дорогое это прокладка ГБЦ (сам поменять вряд ли смогу). Может кто сталкивался с подобной проблемой, голова уже кругом идет. Не могу найти в инете как проверить эти пузырьки в бочке самому (прокладка ГБЦ), нет подробного описания для блондинок. Подскажите плиз. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 давление из-за пробки расширительного бочка - поменял на новуюпопробуйте ещё одну новую (другую) поставить. Не могу найти в инете как проверить эти пузырьки в бачке вместо крышки одевается, пардон, презерватив.Если раздуется и лопнет, то всё нехорошо Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 @Артем1979, ну что там, напялить получилось? Что в результате? Ссылка на комментарий
