Отвалился климат-контроль: не включается монитор блока управления климат-контролем
С4 Гранд Пикассо 2.0i 2007 Не приходит питание на блок управления климат-контролем (2-х зонный). Подскажите, люди добрые, где искать пропажу. Все предохранители проверил. После долгого простоя наблюдался глюк на всех индикаторах, видимо, из-за конденсата в невыясненном месте, правда, не влиявший на работу двигателя и робота, но после основательного прогрева всё восстановилось, последовательно всё заработало и глючить перестало, кроме климат-контроля. Тот, между дел, погас и больше не подавал признаков жизни. Умерло всё в "зимнем варианте", вентилятор приспособил включать вручную. Проездил почти год, динамики у проблемы никакой не наблюдается: ничего дальше не отваливается, но и в рабочее состояние не возвращается. По случаю был на диагностике, проблем с климатом не показала.
Изменено пользователем Бес
И диагностика "видит" блок климата?
Блоки БСИ/ПСФ смотреть....
Вопрос закономерный, но могу лишь предполагать и гадать, поскольку сам с процедурой близко не знаком, и в упомянутый раз также был лишь выслушивателем умных слов о наличии и отсутствии ошибок... в тот раз были упомянуты проблемы со сцеплением, которые благополучно устранили :) пока устраняли порвали гофру, перекосили переднюю балку и кое как воткнули левый подкрылок... большие мастера делали... дорогие-е-ее... ))) обращаться ещё раз совсем не хочется. Поэтому стоит задача с тестером порешать первоначально основную задачу радиофизики "о контактах" самостоятельно... а там видно будет :) Прозванивать весь пучок без схемы перспектива не очень радужная, поэтому взываю о помощи)) может кто сталкивался, или имеет мысли чуть более продвинутые, чем обратиться в сервис?
на форуме есть ветка с запросами и выкладкой электросхем под конкретный вин машины. Странно что вы в течении года не наткнулись на эту ветку.
Ветка по электросхемам сработала. Спасибо за наводку :)
Новая проблема блок 8080: мои габариты не позволяют обследовать его из под торпеды со стороны пассажира. Снять клемы и т.п. на месте установки не получается: очень тесно, все руки ободрал, но клемы снять не удалось.
Есть желание снять блок. Подскажите как он закреплен на воздуховоде. Или, возможно, есть какой-то более правильный путь к этому блоку?
Поиск по форуму мне результатов не принес, но, возможно, есть ещё какая-то полезная "ветка", или нужная мне деталь и действие имеют какое-то иное название :)
Изменено пользователем moshail
Сам спросил, сам и ответил :smile3:
Накрылся блок 8080. Не знаю как, удобно или нет к нему подобраться снизу, мы снимали торпедо по другой причине. Так что заодно заменили и блок. Скриншоты ниже:
