Сделать регулировку по вылету руля, 2-й вариант
@usatik33, толше не надо ставить. Высоту сальника делать как на эскизе. *Понимашли*, сальник должен *самоподжиматься* по внешнему диаметру и к трубке рулевого вала. Если сделать по высоте больше чем на 0,5-1мм. его зажмет м самоподжима не будет. И клейкая основа на нем не нужна, *расточится* отверстие под трубку рулевого вала, а клейкая основа не даст расправиться кольцу.
Сальники это потом. Пока и так по работают. Потом можно будет сделать как ты говоришь. Это уже доводка до идеала. Сейчас главное найти время и воткнуть колонку. Там подводных камней точно больше будет.
2000 EW7 1,8
На счёт 2-х пропилов для верхнего подвеса я тебе написал.
И, у меня не было узкого хомута на красную разрезанную трубку нижнего подвеса.
Кста, не помню загнал ли я смазку между красной разрезаной трубой и рулевой колонкой. Приваренная гайка М6 для временой масленки, а вкрученный винтик заглушка, чтобы смазка потом не капала.
остался вопрос-- а зачем сие? И верхний подвес--это который ближе к водителю (выше от земли)? У нас с тобой в терминах верх-низ были разночтения :smile:
2000 EW7 1,8
И верхний подвес--это который ближе к водителю...
да, ты уже забыл, что я перешел на твою терминологию :-)).
У родной колонки верхний подвес 47*30мм., у этой 47*78мм. Нужно *убрать* часть на месте крепления иначе колонка не встанет.
@usatik33, нас с тобой с форума попрут:-)), за сокрытие информации.
Потом здесь опишешь доработки, что то делают, а что неизвестно.
Что замерить по рулю рестайла? Расстояние от торца передней части руля, где кожух колонки, до торпеды?
да, мы такие :smile57:
Мне интересно, может помнишь, на рулевом вале, после шлицевой идет конус. На этот конус садится руль. Так вот, у меня задняя часть баранки на этом конусе и заканчивается. У рестайла так же или баранка длиннее?
Т.к. подушек передних у меня нет, и блок в краш-тесте, надо будет использовать шлейф от подушки и вынести бибику на руль. А то пока найдешь кнопку, всех котов передавишь :smile3:.
По теме:
1. На рестайле решили сэкономить, и убрали две пластиковае втулки между скобой подвеса и самим подвесом на рулевой колонке. Так что если кто будет делать из дорестайловой колонки, нужно делать отверстие (паз) не на 6мм, а на 8мм. Что бы сохранить эти втулки.post-71675-0-24313800-1536912402_thumb.jpegpost-71675-0-04775300-1536912416_thumb.jpeg
2. Длина рулевого вала выходящая сверху колонки (на баранку) на дорестайле 53-55мм, а на рестайле 73-78мм. Следовательно воткнув рестаил колонку в дорестаил, не поставишь баранку плотно к бабочке.post-71675-0-78118400-1536912466_thumb.jpegpost-71675-0-40981300-1536912444_thumb.jpg Следовательно шлейф работать не будет, и соответственно повороты отчелкиваться.
Пока шлейф снял. Расстояние между баранкой и бабочкой получается порядка 2см.
3. Т.к. вал рестайла длиннее-- при установке на дорестайл имеем вылет руля больше на 2-3см. При этом ничего делать не надо, кроме переходника между баранкой и бабочкой. Подать бабочку вперед-- нереально, не встанет кожух колонки. Т.к. замок приварен, и плясать приходится от него :sad:.
Юра, ты рассчитал все четко, мегареспект тебе за конструкцию. Вылета колонки реально МНОГО, причем все карданы работают не напрягаясь, что на минимуме, что на максимуме.
Т
очень разные (имею ввиду тыльную часть) , Но походу глубина посадки и длина юбки у них одинаковая.
Просто на рестайле бабочка значительно шире.
А, забыл впечатления написать :smile: , все офигенно, прям как в другую машину садишся.
Теперь у меня и сиденье и руль не как у других, эксклюзив однако :smile57::smile3:
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
@usatik33, походу тебе нужен руль от рестайла.
Кожух рулевой колонки не перекосило? Замок зажигания совпал с отверстием в кожуха?
Спрашиваю, потому Шта все с колонки срезалось, протачивалась труба колонки, колонка вставлялась в сделанную трубку нижнего подвеса и только потом к колонке приварили верхний подвес/трубку замка зажигания/нижний кронштейн для кожуха руля. Могло не совпасть по наклону от вертикали...
да, все совпало. Кронштейн бабочки спилил по сварке со своей колонки, и поставил на ... изоленту :smile::smile57: , держится как влитой.
И что я сделаю с рулем от рестайла? Там нет кнопочек на магнитоллу :smile57:, да и ценник за него будет кучерявый, т.к. подушка будет рабочая (теоретически). А мне подушка не нужна.
Так что делаем втулку на баранку, а то уже надоело поворотники возвращать.
Надо было спиливая замок, переместить его на 2см выше. Я пляшу от него. Тогда не пришлось бы делать втулку на баранку. Эх, кабы знать, где соломки подстелить....
2000 EW7 1,8
Трубку под замок на всякий случай приварили не *на смерть*. Можно подрезать сварку и перенести, но сварка будет практически на переднем подшипнике рулевой колонки, 2 - не будет блокировки рулевого колеса, а если и пропилить в трубе на валу рулевой колонки может не оказаться пазов для блокиратора замка.
ЗЫ. Была идея сделать трубку замка зажигания съемной, на болтах, как у жигулей. Но времени не было, приварили.
Вроде доделал. Повороты работают, музыка регулируется. Осталось бибику внедрить. Подушки нет, она просто смотана и засунута в руль.post-71675-0-09957000-1537017907_thumb.jpgpost-71675-0-64960700-1537017927_thumb.jpgpost-71675-0-06038400-1537017938_thumb.jpgpost-71675-0-80801000-1537017947_thumb.jpg
2000 EW7 1,8
Поездил, прикольно. Из-за втулки под баранкой появилось место куда можно опустить пальцы, когда рулишь за центр баранки. Мне удобно :smile:. Наконец можно сцепить руки и положить их на верх баранки, я так раньше на пузотерках ездил.
Олеговичу, за воплощение в металле---еще раз РЕСПЕКТ :smile9: :smile9: :smile9:
Посоветуйте держатель на телефон (5 дюймов) на торпеду за руль, или на кожух руля post-71675-0-38646800-1537278955_thumb.jpg . Убиваю двух зайцев--крепление нужно, и дырку от регулировки руля сверху закрою. Хотя она и так не сильно видна.
2000 EW7 1,8
ты руль вниз опустил или это сказывается разница верхних подвесов у рестайла и дорестайла?
ЗЫ. После отпуска заморочусь сделать из дорестайловой рулевой колонки. Не нравится мне щель между рулём и кожухом, ты ещё туда *лишние* пальцы собираешься запихивать.
Что мне потом твоя половина скажет если из-за этой щели произойдет неприятность?
Нетрогай " щель", мне с ней очень удобно :)) и вообще, все круто. Осталось бибику примастырить.
Кста, руль на вылете вверх не поднять, как на полность задвинутом. Торпеда мешает. Усилитель металла вырезал. Если загнуть - не будет регулировки почти по высоте.
2000 EW7 1,8
ничего не понял.
@usatik33, *Семен Семёныч*(с)
Я не мог такого сказать.
Ширина между пропилами 47-48 мм., Пропилить вверх 28 мм. И загнуть.
Сам посуди, иначе приваренный к колонке верхний подвес не даст поднять колонку в верхнее положение.
Может из-за этого ты не можешь придвинуть ее к себе?
Кста, свой рулевой кардан ты ещё не удлинил? Наверное удлинения верней части кардана присланного мною не хватает.
я про этот пропил в креплении верхнего подвеса.
а это ты с чего взял??? Я писал, что колонка работает на полный вылет, и НИГДЕ НЕ ЦЕПЛЯЕТ. Имею ввиду карданы.
смотрим выше :smile:, хватает абсолютно всего. НО когда притянул колонку к себе, как на фото, верхний подвес, твой фрезированно-приваренный, при подъеме руля вверх (не путать с вылетом) впирает в пластик торпеды и не дает сильно поднять колонку в этом положении. Т.е. пропила по железу хватает с запасом, а вот пластик торпеды увы не дает поднять колонку по самое не балуйся :smile: . Но оно и не надо.
Еще раз----ВСЕ ОТЛИЧНО!!!!!
Что прислать тебе назад?? Мою рулевую, твой нижний кардан (я оставил свой), верхнюю часть телескопа, пыльник.... так? Остатки капролона, токарь сказал что не хватит этого на вторую втулку. Осталось- большой кусок и маленький того-же диаметра. На втулку было использовано --большой кусок, маленький кусок и кусок с дыркой внутри.
2000 EW7 1,8
по высоте подвес можно сточить на 5 мм., запаса прочности хватит. Как ты *ограничил* лишний вылет в верхнем подвесе?
Капролон оставь себе, тебе может пригодиться, а нижнюю накидную гайку можно сделать из ... Хоть из металла и мовилем от ржавчины обработать.
До конца месяца в отъезде. Отправляй на имя моего сына. Как раз приеду и оттащу на работу. Эскиз шайбы для крепления подрулевой бабочки к колонке догадался сделать?
никак. Работает на полную, телескопа хватает, ничего не цепляет.
нет конечно, даже не подумал :sad:. Спилил и поставил на твою. У меня 2 часа времени было, помнишь? :smile:
2000 EW7 1,8
У меня 2 часа
шайбу за 10 секунд на бумажке можно было обрисовать :-)
Что сделал с *веслами* для верхнего подвеса? Фотки где?
ничего, снял и в пакет положил. Надо делать по другому их. По проще и без уголков.
С шайбой ты прав, но как есть :sad:
2000 EW7 1,8
значит телескоп рулевого кардана ограничивает, если не дай Бог с нижней части рулевого кардана соскочит ограничитель может закусить ... Без тяг-весел может получиться элементарно, допустим при езде по пересечённой местности погнется крепление рулевой колонки верхнего подвеса. Я не пугаю, но все гадости происходят по самому худшему сценарию. Сделать эти упроры, иначе без них разболтает сами кронштейны под торпедой.
Я не пугаю,
ты прав, как только найду время-- сделаю весла. Сейчас пока буду за руль слегка держаться :smile: .
нет вроде, надо будет скинуть фиксатор и иголкой в шлицах замерить сколько глубины остается на полном вылете. Или замерить на сколько выдвигается вал при макс и мин вылете.
Можешь еще поругать меня :smile: , хомут на трубу (второй) и хомут на пыльник я не ставил :facepalm:
2000 EW7 1,8
