Сделать регулировку по вылету руля, 2-й вариант
Рекомендация, прежде чем повторить, хорошо подумать  - *а нужен ли мне этот ....*  :smile57:
0. отметить на колонке как стоял верхний подвес, крючок под пластиковый кожух рулевой колонки, трубки под замок зажигания, нижний подвес.
1.Болгаркой *Разбираем* родную колонку на части,
2. Обработать трубу колонки на токарном станке, т.к. внешний диаметр у колонки гуляет в пределах пары десяток мм.
3. Найти трубу с внутренним диаметром 40мм.
4. Отрезать от нее 100мм и обточить внешний диаметр до 46мм. Проверить как колонка ходит в трубе.
5. Допилить нижний кронштейн так, чтобы сделанная труба нормально легла на место ранее приваренной рулевой колонки.
6. Сделать новый верхний подвес
post-6473-0-08468400-1532021264_thumb.jpg ( эскиз  подвеса размещу, размеры будут указаны с учетом опыта при изготовлении)
7.  Для того, что бы вилка не закусывала в трубе - обработать на точиле вилку крестовины рулевой колонки,  диаметр вилки под крестовину сделать чуть меньше 40мм. Мессто обработки будет видно на фотографиях.  Не перегреть крестовину!
8. Приварить трубу к нижнему подвесу (на последующих фото видно что труба приварена со сдвигом  10мм. относительно ранее приваренной колонки), сделать прорезь в верхней части трубы, соблюсти перпендикулярность. Наварить по внешнему диаметру трубы ограничители для ленточных хомутов. Приварить гайку М6 для масленки, просверлить отверстие.
9. Проверить как колонка ходит в разрезанной трубе, нет ли люфтов. При необходимости поправить. В моем случае  при сварке потянуло разрезанную трубу, появился люфт,поправил.
Усатик33
не волнуйся, у твоей колонки будет все тип топ.
Продолжение следует.
будет все тип топ.
я с тобой не расплачусь :smile:
В виду фигового финансового положения, пикасин остается у меня на длительный срок, так что твое изобретение весьма актуально :smile9:
2000 EW7 1,8
а если мукой или грибами , поганками :smile3:
сегодня удалось собрать в кучу.post-6473-0-91874900-1532090937_thumb.jpgpost-6473-0-77085900-1532090964_thumb.jpgpost-6473-0-80925800-1532091074_thumb.jpg
осталось чуть чуть доделать саму колонку:
- подогнать и приварить ухо под  кожух рулевой колонки
- сделать укосины для кронштейна верхнего подвеса
- удлинить подвижную часть рулевого кардана, на сколько не скажу, думаю 40-45 мм. будет достаточно
- надо вкладыш для пыльника рулевого вала делать, народ в отпуска посваливал. Капролон и материал на сам сальник нашел, а точить некому.
Усвтик33, у тебя сейчас есть выход на токаря?
@usatik33, вместо поганок дай размеры основания для крепления к рулевой колонки твоей бабочки подрулевых переключателей. У меня рестайлинговые колонки. А те ребята по выходным сейчас не работают, снять размеры негде.
Ты об этой пластине с тремя дырками post-71675-0-15643600-1532113845_thumb.jpg  ??
Так, походу стрекоза у тебя такая post-71675-0-37572400-1532114451_thumb.jpg
Вот только я не знаю как она крепиться к колонке :sad: . Никогда не разбирал.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Посмотрел я фотки колонок, рестаил, до рестаил, что-то мне кажется с нашей затеи нифига не выйдет, больно они разные :smile37:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE&lr=25
2000 EW7 1,8
Разница только в способе крепления корпуса подрулевых переключателей к рулевой колонке. У твоей к фланцу на трёх винтах, у рестайла хомутом к пластиковой втулке. Вместо втулки ставится фланец, мне нужны его размеры, точнее на каком диаметре делаются эти три отверстия и углы. Типа как в треугольник вписан *круг* рулевой колонки.
Имхо. На рейтайле подшипники в рулевой колонке удерживаются просечками во внешней трубе. А у твоей стоит пружина, чтобы нижний подшипник не выпал вниз из трубы.post-6473-0-07892800-1532152775_thumb.jpgpost-6473-0-08476700-1532153059_thumb.jpg
Что на колонке измерить что бы убедиться в возможности замены.
ЗЫ. У меня есть заготовки для переделки ещё одной колонки, *давай* колонку от *своей*
Изменено пользователем Олегович
Укажи с евроавто какая тебе приглянулась. Купим, возмем за основу и переделаю.:-)
Кста, там есть с карданом. Или убедимся что уже изготовленное подходит, сниму фланец и пришпандорю на сделанную.
@usatik33,  какой из фланцев *твой*. оказывается их два вида
*фланец* один, фото рул. колонок с разных сторон, с верху и с низу  :smile:
Вот только я не знаю как она крепиться к колонке . Никогда не разбирал.
тремя винтами твоя бабочка крепится к рул.колонке
Мой больше похож на второй. Диаметр трубы, на которую надет флянец 41мм.
С фланцем не парься, там несколько сварных точек. Если что, обрежу и приварю со своего .
2000 EW7 1,8
post-6473-0-33308000-1532423798_thumb.jpg в текстовке есть ошибки, редактор не позволяет видеть текст без очков, потом может поправлю.
Усатик33, можешь заказывать, уплотнитель пришлю вместе колонкой.
ЗЫ. небольшая заминка, штатная скоба верхнего подвеса мешает выдвижению рулевой колонки.
ЗЫ.зы. первый вариант менее гиморойный
а чего объяснять?
Вставляем в этот гибрид  в post-6473-0-10592100-1532434637_thumb.jpgpost-6473-0-68887500-1532434658_thumb.jpgpost-6473-0-38878000-1532434689_thumb.jpg + ещё один ленточный хомут (один хомут уже стоит)
Вуаля, получится пыльник рулевого вала с возможностью отклонения вала от нулевого положения.
  • 4 недели спустя...
post-71675-0-74939000-1534396395_thumb.jpegpost-71675-0-13058400-1534396416_thumb.jpegpost-71675-0-58929100-1534396460_thumb.jpegpost-71675-0-26872700-1534396473_thumb.jpeg
Сделали втулку на гофрированный пыльник рулевого вала. Делали по чертежам, второй вариант, с нижней крышкой сальника на резьбе post-71675-0-65066500-1534397181_thumb.jpg. Осталось сделать сальники в эту втулку.
Позже добавлю ещё фото без резины.
@Олегович, оказалось и у меня есть такой уплотнитель (для сальников), только на фольгированной основе :smile:, и вроде потолще малость.
2000 EW7 1,8
Фотки снятой втулки post-71675-0-87853400-1534532411_thumb.jpgpost-71675-0-50239000-1534532424_thumb.jpgpost-71675-0-33576400-1534532437_thumb.jpg
Пришлось сместить кольцо во внутрь на 2-3мм post-71675-0-26002400-1534532494_thumb.jpgpost-71675-0-32147200-1534532510_thumb.jpg
Иначе есть вероятность зацепа втулкой кольца. После смещения ничего не цепляется post-71675-0-85406700-1534532592_thumb.jpg
Желательно поправить нижний чертеж, уменьшить длину на 2-3 мм. Но это уже подгонка.
2000 EW7 1,8
Склеил пыльник. Завтра попробую сделать сальники.post-71675-0-18646400-1535568441_thumb.jpgpost-71675-0-44459500-1535568465_thumb.jpg
Попробовал засунуть втулку в гофру до конца.post-71675-0-64664000-1535569531_thumb.jpg
Удалось соблюсти размер пыльника по высоте. Высота равна пыльника Берлинго.post-71675-0-08086500-1535569544_thumb.jpg
Но в этом варианте втулку надо делать длиннее. Она не выходит за пределы внутреннего кольца.post-71675-0-75478400-1535569256_thumb.jpg
Юра, какова должна быть подвижность втулки? На сколько от оси она должна отклоняться?
Сейчас могу отклонить где-то на 4мм во все стороны. Если вывести втулку за кольцо, получим 5-6 мм. Больше не даст сам берлинговский пыльник. Так что может зря я втулку так глибоко засунул. Хотя так мне нравится больше. :))
2000 EW7 1,8
Дай сообразить тА, думаю 4 мм. по нижней части втулки будет достаточно, центр отклонения - нижняя крестовина рулевого вала. Я рассчитывал что нижнюю крышку сделают не из капролона и диаметр резьбы будет не больше диаметра нижней части капролонового корпуса, стенки крышки будут тоньше и получится больше места. Материал ещё на одну попытку у тебя есть, или этого образца диаметр резьбы уменьшить (здесь соосность большой роли не играет) и сделать из металла другую накидную гайку, *покрасить* мовилем чтоб не ржавела.
Надо примерять на машине. Поставь пока в родной пыльник присланный рулевой кардан. Не забудь на верхнем кронштейне колонки ограничить вылет, бо я размахнулся и сделал регулировку аЖ 48мм.(сейчас длина паза =48+3+3=54мм., 3мм.- это радиус болта), оставь 40+3+3=46, будет достаточно, иначе боюсь вилку крестовины рулевой колонки в красной трубке может закусить и не хватит длины рулевого кардана.
Нижняя гайка и так очень тонкая, раза в три тоньше канистры :)).
Резьба крышки сделана очень мелкая. Стенка крышки тонкая. Сфоткать не могу, хорошо собрал :)) как теперь буду сальники делать, разбирать не хочется.
2000 EW7 1,8
