вибрация по кузову при повороте направо
dia
Доброго дня) не так давно стал я счастливым обладателем автомобиля с4писассо, автомобиль мне очень нравиться, но ввиду того, что в нашем городе, практически нет специалистов которые бы разбирались в этом автомобиле, приходится искать информацию в просторах глобальной сети.
итак сам вопрос!
при повороте на право, а так же на скорости от 60-80 км/ч идет вибрация по кузову, в руль ничего не отдает, при торможении тоже никакой вибрации на руль, просто по кузову! прошу вашей помощи уважаемые автовладельцы))) спасибо)
Первое что приходит на ум..., это подушки двигателя.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
да я впринципе так и подумал, но на всякий решил уточнить) есть еще пара вопросов ребята) по пневме конечно же) вылетает ошибка suspension faulty при том что особых проблем она не доставляет, машина как ехала так и едет, пневма не опускается и не поднимается, в чем причина и как устранить? спасибо)
о как!!! но разве не будет отдачи в руль при износе шруза?
В руль не будет отдачи
@Ситроен), обоснуй почему при повороте направо?
вот здесь согласен, что зависимости от шруза нет. Но вибрация без отдачи на руль при скорости около 80 - это шруз. Правда я не уточнил, что только при разгоне, то есть нажатой педали газа.
Я неделю назад привод менял правый)))
Изменено пользователем Ситроен)
Так) т.е. если при повороте направо вибрация, то менять нужно правый шруз?! Вроде вся нагрузка на левый!
У меня при повороте не было вибрации. Только при разгоне около 80 км.ч. Какой шруз менять, врядли кто-то скажет точно. Я заменил правый привод, он больше и вроде как вероятнее выйдет из строя чем левый). Вибрация прошла. Привод новый от 5 000 - Китай + работа.
При повороте, если ещё и с места и хорошо наступив на педаль, прям хорошая вибрация... Блин но с нашими сервисами прям не знаю что и делать... По этим симптомам мне поменяли передний правый ступичный подшипник на сервисе который я всегда и всем рекомендовал, но пикассик видимо поставил из в тупик. Остаются только официалы(
Пред на АБС выдернуть на время проверки. Так хоть одна неисправность повиснет. И проверять по одному колесу.
резину в сборе проверяли? В том числе когда на машине стоит?
резину проверял, вроде ничего, балансируется нормально без каких то дополнительных моментов, задние колеса не балансировал, так как с пневмой проблема и никак я не могу эту проблему у нас в городе устранить, а предыдущий владелец меня предупреждал, что вешать ее при неисправности датчика положения пневмы нельзя, могу стрельнуть подушки, так что вот побаиваюсь пока все таки мне не удастся все это дело поправить... но не думаю что колеса, потому что и в руль никакой отдачи нет и проявляется, четко, только при повороте направо и при нажатой педали газа, т.е. под нагрузкой двигателя! подумал на подушки но читал тут тему про вибрацию и владелец отписался в теме, за что ему отдельное спасибо) что это привод, вот теперь нужно думать с чего начать)))
Предохранитель на подушки можно тоже удалить на время проверки.
Такое поведение наблюдалось когда система гидроусилителя не прокачена. Теоретически при эуру может быть дело в подрулевом механизме считывания угла поворота. Но надо сначало убедиться что с колесами, со ступицами и приводами все нормально.
Резину не ест на передних колесах или на одном из них?
В презренном мануале пишут, что истинные джедаи подвеску пневматическую кнопкой в багажнике отключают перед подъемом своего звездолета.
))) ну так то да, но дело в том что в моем звездолёта эта кнопка, падла, не работает)))
Колеса целые ничего не подъезжает, все в норме с этим вроде и при вибрации никакого шума посторонего нет, хоть бы на что то подумать. А про кнопку тоже вопрос почему не работает и как это устранить))) может предохранитель какой то... Но при обильных осадках кои сверепстввют у нас, этот пульту правления издает странные звуки...пищит при резком ускорении когда пневма пропускается, и когда приезжаешь лежачие... Чё за фигня?!)))
