Странная поломка, не знаю что делать. Выручайте, ребят)
DEMOS1905
Всем привет. Такая вроде мелочная поломка, но как починить не знаю. В общем имеется патрон куда вставляется лампочка габаритов, она же дхо. Предыдущий хозяин с дуру неправильно пытался установить лампу, там боковые выемки на лампе на разной стороне, в зависимости от этого лампа или глубже или меньше заходит а патрон. В общем видно что в патроне он пытался гнуть медные Контакты, от которых питается лампочка. Загорелся у меня сервис, полез ковыряться и обнаружил сие чудо, пытался поправить чтобы стояло как должно, в итоге этот медный маленький контакт лопнул и как его поменять фиг знает. Ну бред же менять проводку и за маленькой медной фигни. А надпись сервис уже достала. Извиняюсь за описание проблемы, но изложил как сумел. Может кто подскажет советом???
цоколи у лампочек стандартные, посмотреть патрон к такой лампе в магазине или патрон на разборках поспрошать.
Да это понятно, просто сломалась медная пластинка контакт которая вставляется в этот патрон от косы.
@DEMOS1905, не хотите менять патрон, ваше право. Значит придется заняться ремонтом своего, результат неизвестен. Не видя *как, в каком точно месте и что сломалось*, вам здесь никто не сможет подсказать.
Да патрон то можно поменять, но дело не в нем.
Ищите патрон с этими контактами для лампы. От наших машин вряд-ли что подойдет. Кста, посмотрите на сервис.ситроен.ком по своему вину в разделе запасные части электрических разъемов. Заказ может долго идти. Для обжимки ремонтного вам придется найти специальные клещи для автомобильных клемм, пассатижами такие вещи не прессуются.
@DEMOS1905,  ну так новый патрон будет с контактами. От него взять контакт и поставить на вашу косу.
Или самому из подходящего медного листа вырезать контакт.
Изменено пользователем GLenn
Глен прав. Новый разъем придет в разобранном состоянии, может в запчастях есть сами контакты. К другим разъёмам одиночные контакты точно есть.
ок, спасибо. Нашёл такую тему, осталось найти нужный, если он конечно там есть))
ну так новый патрон будет с контактами. От него взять контакт и поставить на вашу косу. Или самому из подходящего медного листа вырезать контакт.
Чтобы вырезать тоже об этом думал, но не люблю колхозить. А насчёт патрона- не уверен, ибо патрон идёт отдельно и отдельно идёт коса проводки. Из косы и вставляются эти два контакта в патрон, точнее три. Вот нашёл в сборе б.у., но блин 2500, жаба душит.
За такие деньги я тоже задумался.
Для начала пошёл бы на развал (рынок) с этим контактом.
Кстати на ваших фотках он выглядит крепеньким-целеньким. Непонятно что там сломалось.
Если он в патроне держится, но не достаёт до цоколя, то может что накрутить (припаять) на него (проволоку, полоску) или по другому согнуть.
Ежели выпадает, то приклеить. Не его конечно к патрону, а что-то к нему, чтобы держался.
Я тоже не увидел "где сломалось*. Контакт в патроне видно что деформирован. Он сейчас *не пружинит*. Достать и поправить.
Кста, посмотреть центральный контакт с керамических патронов больших ламп ДРЛ на 220v. к 500Вт, доработать и встоить в этот патрон, мож придется сверлить патрон для крепления центрального контакта. Провод от штатной проводки придется крепить *под винт*.
Если не шевелиться само ничего не сделается.
Любой провод к любому контакту банально припаивается!) Специнструмент-только паяльник. Век сноса не будет от такого колхоза! Контакты всякие можнА глянуть в магазинах запчастей к Тазам, есть много схожих, чем гадать какой на ситроен-сервисе.
Воощем, если руки не из жопы растут, всё можно сделать дёшево и сердито!
@FreeTiller, к этим контактам присоединение проводки по типу *опрессовка*. Там нагрев идёт, на металле пайка недолговечна т.к. используется активный флюс.
Да, понимаю! Тока пресс икать надо, зачастую вот так - для одного проводка! Покупать смысла нет!
Обжимается аккуратно утконосами на проводе и на изоляции, потом пайка для прочности. Не подводило! :smile37:
За такие деньги я тоже задумался. Для начала пошёл бы на развал (рынок) с этим контактом.   Кстати на ваших фотках он выглядит крепеньким-целеньким. Непонятно что там сломалось. Если он в патроне держится, но не достаёт до цоколя, то может что накрутить (припаять) на него (проволоку, полоску) или по другому согнуть. Ежели выпадает, то приклеить. Не его конечно к патрону, а что-то к нему, чтобы держался.
Ну наверно так и сделаю, постараюсь найти на рынке что-то похожее, если не найду, то наверно придётся самому вырезать из куска меди, а вгялдит он целёхеньким потому что там трещина на сгибе, если немного его разогнуть чтобы он доставал до лампочки, то он попросту сломается, да и второй момент что метал потерял видимо свою прочность, так как до этого я подгибал и хватало этого ровно на пару дней, вот и в этот раз решил подогнуть, а он треснул.
Контакт от коричневого провода сломался?
От жёлтого, но это не имеет значение так как второй идентичный этому.
Я тоже не увидел "где сломалось*. Контакт в патроне видно что деформирован. Он сейчас *не пружинит*. Достать и поправить. Кста, посмотреть центральный контакт с керамических патронов больших ламп ДРЛ на 220v. к 500Вт, доработать и встоить в этот патрон, мож придется сверлить патрон для крепления центрального контакта. Провод от штатной проводки придется крепить *под винт*. Если не шевелиться само ничего не сделается.
А вот это хорошая идея, спасибо:))) Из него хоть выпелить нечто подобное можно.
вряд-ли контакт сделан из меди, по месту трещины виден цвет металла? Может сделан из латуни и никелирован.Толщина металла?
Толщина примерно 1 мм, даже наверно поменьше. Ну да, наверно не из меди, просто он где соприкасается с контактом лампы жёлтого цвета, а где обжимается на проводе там обычного цвета металла.
надфилем снять верхний слой, магнитом проверить, тогда сталька, как   контакты патронов ламп ( про что выше писал)  потом продолжим :smile37: Изменено пользователем Олегович
Спасибо. Съезжу на рынок и разборки, если не получится найти, то тогда буду колхозить из патрона.
