нпц63 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) день добрый, ребят нужен жгут проводов на правую переднюю дверь, комплектация стеклоподъемник, центральный замок, электрорегулировка зеркала. фото жгута есть но по номеру не находит. А если точнее нужен разъем на боковое зеркало фото прилагаю. Экзист показывает много вариантов проводки а вот какую надо не понятно Изменено 14 июля, 2018 пользователем нпц63 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Зём, сюда. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 Когда по ВИНу зайдешь, то слева будет Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединенийТам и ищи. Та вот навскидку тебе никто не скажет... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 А в чем проблема? Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 объяснять долго, нужна фишка та что на фото. если уж фишку не найти то жгут брать целиком, только вот какой пока не пойму Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 А разборки, кусачки на что? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 @defekt, в Оренбурге мало Ситроенов, чтобы были запчасти и разборки по ним. Не говоря уже про Фёст. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 еще и кусать не дают))) у них бери сразу целиком машину and8rei и Бес 2 Ссылка на комментарий
нпц63 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) не в тему будет, но конечный результат сидух покажу тут. да да это именно те, создавал тему про подогрев Изменено 15 июля, 2018 пользователем нпц63 Бес 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Может тут попросить ТЫЦ , мы как то у них заказывали нестандартные стеклоподьемники Бес 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Задам вопрос почти в тему. Но сначала небольшая предистория. Попал в аварию, две правые двери под замену. Купил в одной из контор бэушные двери. Поначалу то не обратил внимания, а потом уже, когда начали собирать окрашенные, обнаружил что в передней установлен замок двери с центральным заводским замком и жгут соответственно заводской, родное все в общем. И на боковой сдвижной двери тоже установлен исполнительный механизм родной и накладка с контактами на стойке и двери. А моя комплектация была полностью пустой и двери ( две передние) запирались обычной сигналкой с обычными моторчиками. Сигналку ставили в салоне и штатную проводку не использовали, тянули от дверей свои провода, по варварски просверлив выводной разъем. Так вот собственно вопрос: как мне подключить сигналку к штатной проводке? Если со сдвижной дверью более менее ясно - там всего два провода, то с передней дверью сложней: там в разьеме пять проводов к замку приходит. Как правильно подключиться? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 @and8rei, проще будет переставить проводку+замок с битой двери, меньше времени потеряете. Можно по проводам от старого замка проследить до контактов на разъёме двери; сигналка была подключена к старой дверной проводке? and8rei 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) Да в старой двери проводки как таковой не было. Два провода с динамика и всё. А когда сигналку в салоне ставили просто два провода через просверленное отверстие в разъёме прокинули в дверь к приводу. Сигналка насколько я понял вообще никак не соединялась с ситроеновской проводкой. Все провода отдельные прокладывались установщиками. Но сверлить заводской разъём насквозь вместо того что бы установить туда дополнительные пины это конечно неправильно. Изменено 13 февраля, 2019 пользователем and8rei Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 @and8rei, Я бы просто подключил эти два провода к мотору замка и все - должно по идее работать .Схема м49, по идее на м59 такая же должна быть http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39881&page=2&do=findComment&comment=1135116 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) ВПН Спасибо за схему! Так в том то и дело, что замок в новой двери с разъёмом на 5 пинов вроде как. Какие из них что не известно. По идее должно быть закрытие-открытие замка, как оно выполнено с переменой полярности (тогда 2 провода) или минус постоянный (3 провода). Ещё может быть функция включение освещения плафонов салона интегрировано в общий корпус, срабатывающая при открытии-закрытии двери (типа концевик там внутри уже). Похоже проще будет действительно обычный привод от сигналки поставить как было раньше и не заморачиваться. Просто думал может кто сталкивался с подобным.... Изменено 13 февраля, 2019 пользователем and8rei Ссылка на комментарий
