Вентилятор печки, кондер, забор воздуха
LeGna
Друзья, сменил я свой С3 (2011 гв) на С4 (2006 гв).
С предыдущим беда случилась, сбил на нем корову (даже подушки не сработали, благо я цел остался). Кому интересно, могу рассказать в ЛС.
Но суть не в этом.
В нынешнем С4 2006 гв (механика, кондер, 109 верблюда) перестал работать вентилятор печки, кнопка кондера, кнопка забора воздуха.
Все эти три функции на одной панели.
Предохранители я все сразу же проверил (все целы). Что может быть еще?
Может где то проблема в панели или какой то релюшке? Помогите, пожалуйста, советом.
Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем LeGna
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Может быть все что угодно...
От блока управления, на котором кнопки, до БСИ/ПСФ...
Реле в подкапотном блоке, его менять надо или распаялись силовые ноги или ножки обмотки этого реле. Кста под обшивкой под рулем, на арматуре торпеды есть разъем, на нем как раз соединение проводки от печки и проводки из моторного. На моей он *был о 5 проводах* два из них силовые. Смотри сначало его, точнее спрашивай схему по этой функции и пляши от печки или от подкапотного PSF. Реле для климата в нем.
Если постучатся к Demasso он расскажет какое это реле на плате (там несколько таких), как временно кинуть соплю для климата на обозначенный мною разъем, но ее надо каждый раз отключать иначе АКБ в ноль сядет. Он уже год не может собратся и реле поменять. А его релюшка у меня зависла и ещё есть, покупал по просьбе клубникой, а они слились. Если дело в реле и ты его не найдешь могу выслать парочку(такое же на бензонасос стоит), стучись в личку.
Изменено пользователем Олегович
Друзья, круг сузился.
Только сейчас приехал из сервиса. Лично сам разобрал панель с кнопками (потратил 3 часа на это). Там все как новое (плату видел своими глазами). Это точно не там.
В тысяча первый раз проверил все предохранители (под рулем и под капотом) - они точно целые.
Что заметил:
1. Не светится подсветка этой панели (до поломки светилась).
2. На этой же панели есть подогрев заднего стекла и что самое главное он работает!
 Олегович, подскажите, где это реле находится территориально? Если сможете сделайте ПЛИЗ фотку.
Руки уже опускаются.
Прямо сейчас поеду куплю это реле. Очень поможете, если фотку покажите (или в инете может есть такая фотка).
Я правильно понимаю, что это вот этот блок под капотом (нашел фото в рунете):
А почему именно неисправен блок под капотом, а не блок под рулем?
По проводам посмотрел, вроде действительно уходят под капот. Разъем под рулем посмотрел, он хороший.
Если это блок под капотом, то эту релюшку не вытащить оттуда? насколько мне известно этот блок залит же целиком.
Ребята, помогите плиз.
Demasso - ему написал и в ЛС, и во ВК. Пока еще жду ответа.
управление панелью климата идет через блок под номером 1320 на схеме электрооборудования, и да он завязан на одном из реле, R7 + аккумулятор (F1) реле вентилятора системы кондиционирования
в блоке PSF у меня всего 5 реле, на фото которое нашли в инете их там гораздо больше, лучше все таки убедиться какой у вас блок и согласно него уже смотреть схему включения
а макси предохранители смотрели?
MF1 50A - 30A + аккумулятор питание группы вентилятора (400 - 460 W) - питание группы вентилятора (200 W)
какое это реле на блоке сказать сложно, надо порыться в инете, кто-то на драйве выкладывал фотографию с подписанными номерами реле
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Это такие большие предохранители сбоку на правом блоке под капотом , если да, то смотрел, они целые.
Я так понимаю они: ТЫЦ  - да, на внешний вид целые.
Сейчас схожу сфоткаю блок и выложу сюда. Я правильно понимаю, что реле придется паять? (они не вытаскиваются), верно?
Почему нет освещения этой панели, ведь это значит, может что то глобальное вылетело, а не реле какого то вентилятора печки ...
Я отчетливо помню, что освещение панели до неисправности работало.
_______
А есть схема? 1320 - это блок предохранителей под капотом, верно? что значит аккумулятор F1 реле вентилятора?
вот так выглядит мой блок bsm-l04-00
Видите площадка залитая, а это значит, что ремонт реле не получиться ... то есть просто так не вытащить ... верно?
Чуть отогреть феном, чуть отковырять этот ... герметик и все получится.
@Бес, так это весь герметик придется отогревать. Ведь сзади эти реле припаяны... верно?
это значит что данное реле получает питание + и управляет им для потребителя
да реле только паять и плата там двуслойнаяи залита она компаудом, в общем сложное это дело, и еще надо понять какое реле и в реле ли дело, может проводка или разъем умерли
@Demasso, нашел тему на драйве (сорри за рекламу).
Сейчас пойду сниму этот блок. И отпишусь.
проверить в реле ли дело, судя по схеме надо подать питание на предохранитель Ф14 и посмотреть, заработает панель климата или нет
только то реле которое там разбирали и перепаивали, это не то реле которое нужно тебе
По сути взять с АКБ проводком напрямую на Ф14, и все, верно?
не подскажу, у меня подкапотном блок немного другой. Реле найти по дорожкам на плате от вывода для пина разъема.
ЗЫ. Я на своей в мороз 20 град. вечером, после работы, неделю разбирался и то руки не опустились. У меня ещё хуже было, промежуточный разъем поплавился. Цепь не прозванивалась к psf. Пока допер в чем дело неделя с лишним прошла.
Реле ломается и выпаиватся по одной ножке или специальной паяльной станцией с хорошим оловоотсосом, жало у паяльника с отверстием для откачки расплавленного олова, чтобы перегреть и не повредить дорожки на плате.
Впаивается с гарантией следующим образом: опять же жало паяльника с отверстие под выступающие из платы ножки реле. Силовые ноги должны пропаяться с обеих сторон платы, иначе вся работа насмарку. На форуме были случаи. Если дома ничего подобного нет идти к рукастому радиогубителю. Именно к рукастому, а не к тому кто себя таким считает. Мне распивали и собирали на работе. Сам попробовал и понял, что простым 100Вт паяльником могу сжечь плату.
Потом все покрывается полиуретановым составом. Никаких герметиков, в герметике кислота - через некоторое время могут начаться проблемы. У моей после ремонта прошло 2,5 года, т.т.т.
@LeGna, можно и так, но лучше  с какого-нибудь жирного предохранителя, на них все таки питание как правило появляется только после включения зажигания, главное проверить, заработает ли сама панель, а не работа климата по временной схеме
а вот вычислять это реле только прозвонкой по контактам
вот твоя проблема и ее решение :)
https://www.drive2.ru/l/7735854/
Кста, я бы точки присоединения к массе ещё проверил:-)).
Кондей включается кнопкой? Там происходит закорачивание провода от bsi на массу. Обогрев зеркал включается по такому же принципу. BSI видит на этих проводах появление массы и включает соответствующие реле в салоне на обогрев зеркал или передает по шине команду на подкапотном на включение муфты компрессора. А вот +12 на вентилятор печки приходит из psf.
Demasso, дай ссыль где тебе выложили схемы.
В общем напрямую проводом подал питания на предохранитель ф14 и панель заработала.
Какие варианты пути решения? Я вижу такие:
1. Сломать релюшку и проводками вынести другую (спаять).
2. Поменять блок на другой.
3. А что если сделать на постоянной основе так проводком? Ведь если ключ не повернут, то акб не будет садаться. Или не так?
4. Еще варианты?
Мой блок такой же как и Вас. Под артикулом bsm-l04-00
По сути неисправность найдена!!!
надо ещё проверить может ноги реле *распаялись*. Для нормального электрического соединения и его надёжности один леший пропайка *проводника* должна быть с двух сторон. Блок придется вскрывать. И зачем городить выносное реле?
вынос реле возможен без демонтажа самого блока (то есть безболезненно). Машина то 2006 года и гарантии нет, что текущее состояние проводов выдержит это.
Я посмотрел этот блок на разборках стоит 2-4 тр. Интересно сколько будет стоить работа.
если что, схемы я подгрузил, но так как неисправность по сути найдена, надобность в них отпадает
не забывайте что реле еще надо найти!
просто подпаять к ногам может не получится, Олегович верно все описал, все зависит от состояния пайки этих ног к другой стороне платы, стоимость ремонта может получится примерно 50% от стоимости б/у, но надо понимать что и состояние б/у тоже просто так с ходу не проверишь
VF7LCNFUC74528332_1.pdf
VF7LCNFUC74528332_0.pdf
Без демонтажа это не возможно будет сделать. Кстати, я как раз и хотел следом задать этот вопрос.
Спасибо схемы. Я уверен, что они пригодятся пользователям и гостям форума.
Если аккуратно сломать текущую релюшку, и паяльник будет небольшой мощности (30-40 вт), то точно должно получиться.
