Cobra 4195 проблема
Здравствуйте! Стоит на авто эта сигнализация, менял батарейку в брелке, и собственно, синхронизация пропала ) теперь авто не реагирует на один брелок. инструкции в инете нет. как привязать обратно? пробовал по инструкциям других моделей, не получается. пина от сигналки тоже не нашел, есть только карточка ситроен с защитным слоем, под ним код 4х значный из букв/цифр. как понимаю это не то. фото блока сигналки приложил
Посмотрел описания по другим кобрам. Похоже что новый брелок можно подшить к сигналка и удалить старый только через диллера этой сигнализации.
Вот нашел на драйве как восстановили брелок от аналогичной кобры https://www.drive2.com/l/3911313/
Кста. На моей стоял фортресс2, открепить потерянный брелок и подшить новый пришлось делать в сервисном *центре* производителя сигналка. Отвёз блок с брелком, получил после подшивки блок с двумя брелками.
  SombreAnge сказал:
По этой http://www.auto-set.ru/docs/Cobra%203900%20user-rus.pdf  инструкции пробовал?
Попробуй зажать и держать обе кнопки на брелке, пока не погаснет светодиод на брелке. Находиться при этом надо рядом с автомобилем. После чего нажимай кнопку снятия/постановки на охрану раз или два. Должно синхронизироваться, если брелки родные.
Изменено пользователем tarakan67
Если не оживет, смотреть пропайка элементов на плате. Поясню. При установке новой батарейки в брелок плата брелка *испытала* физическое воздействие, был небольшой изгиб. Код брелка был записан в саму сигналку. Считаем что сигнализация остаётся исправной. Значит виноват брелок.
ЗЫ. Мой фортресс2 точно также сначала перестал реагровать на один брелок, а потом и на второй. Вырезал сигналку *до родной проводки*
@tarakan67, там ещё написано - после удаления старой батарейки подождать 10 минут прежде чем поставить новую
Мож здесь причина.
  Олегович сказал:
Думаю дело не в этом, а в самой кобре. У меня тоже кобра только модель более ранняя. Тоже после замены батарейки были проблемы. Не хотела работать вообще, потом поставила на охрану и всё! Оба брелка оказались рассинхронизированы! Решил описанным выше способом, правда перед этим были куча нервов, поездка "на галстуке" до гаража с "орущей" сигналкой, лихорадочные поиски инструкции в сети и её вдумчивое изучение. Похоже причина в процедуре замены батарейки. В инструкции сказано после замены по крайней мере 10 секунд не нажимать никаких кнопок на брелке, а я сразу же начал экпериментировать.
  Олегович сказал:
Сигналка по аналоговой схеме подключена или встроена через каншину?
аналог, похоже. досталась от предыдущего владельца)
про дилера тоже думал, когда уже совсем ничего не получится:) ехать до него 500км, минимум.
@tarakan67
держать обе кнопки пробовал, диод на сигналке моргает и всё. наверное, полминуты держал.. моргает и всё тут) кстати, в инструкции от 3900 даже брелок другой на картинках. но попробую оба варианта, спасибо
второй брелок работает без проблем! признаюсь, проблеме года два уже)) ездим с одним брелком, но пора бы второй привязать обратно. мало ли...
пробовал по инструкции от 4100 (скрин приложил), брелок по картинкам похож, но не понятно что значит +15 ON ? зажигание включал и на 4м пункте при зажатии кнопки А (на брелке) поворотники не моргают, на брелке диод быстро моргает и ничего :\
хотя там дальше ПИН нужен, которого нет) корпус сигналки смотрел, наклеек нет ((
4100 инструкцию тут брал http://www.clifford.nl/pdf/secure/manuals/Cobra%204100%20Install.pdf
Изменено пользователем SombreAnge
