Перегрев мотора, но на приборной панели все в норме
Всем привет.
Столкнулся с проблемой непонятной мне, в жару (примерно 30 градусов) машина начала тупить, жмешь газ, а она колом,, захлебывается и встает, но не глохнет, на приборной все хорошо, ни Чеков ни предупреждений.
С горем пополам добрался до дома. На следующий день пошел в гараж с диагностикой, считал ошибки и ахнул.
P0170 и P0171 и в каждой ошибке в параметрах значится температура ОЖ 138 и 141 градус.
Антифриза 1 литр всё таки не хватало в бачке.
Думаю, не пробило ли прокладку и не повело ли голову.... :sad:
Долил ОЖ, завел, пузырей нет и масляных пятен в расширительном тоже нет, в крышках клапанных масло без пены.
Тест вентилятор через диагностику проходит, по температуре включается при 96 (или 98, не помню), грелась примерно 13-15 минут до включения обдува.
Радиатор не особо грязный, насквозь продувается.
Не могу понять, как при перегреве в компьютере, приборка показывала нормальную температуру(половину строчки кубиков), предупреждений и чека не было. А был ли перегрев....
От куда берутся показания о температуре для приборки и для компьютера двигателя, разве не с одного датчика?
Есть ли у кого какие мысли?
буду рад и благодарен за помощь, может кто сталкивался
Добавлю, EW10A+AL4
Изменено пользователем Vl@d
1я скорость включается на 95 град, 2я на 103
Предельная Т длвключения сигнализатора 118 град....
Датчик один, на термосе.
При неисправном датчике у вас вы температуру неверную показывало регулярно и машина бы переживала....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Предупреждений то не было, я в первую очередь при затыках на температуру смотрел, все было в норме, но ехать мог только не давля на педаль газа, иначе захлебывалась. Я просто понять не могу, если в логах комп зафиксировал ошибки с параметром в 140градусов, почему приборная панель никак не реагировала и не предупредила. Куда копать?
У вас две ошибки по бедной смеси....
Чего Вы на температуру ОЖ смотрите, она то тут при чём.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
141 - это когда ДТОЖу хана.
Когда он "сгорает" , то показывает 141/142 градуса.
По опыту на С4-2
Подключался КитайЛексией, температуру кажет реальную... может глючит ДТОЖ?
Вопрос в другом, почему на приборной панели все отлично было и не указывало на перегрев, вот что меня больше волнует.
Это конечно вопрос....  :smile37:
Криминала в итоге ни какого не нашел по перегреву, но вот решил, все таки, сменить свечи, на всякий...
Выкрутил старые Denso (4т.км.), налета никакого нет, на резьбе 2 витка чуток светло-коричневый. Изоляторы чистенькие, электроды в норме, все 4 свечи одинаковые...
Вскрыл новые, оригинал F3 которые (Bosch), гляжу зазор какой-то мелкий по сравнению с Denso...
Щупов нет, пошел подбирать стальные полоски, нарыл кучу лезвий от канц. ножа разных толщин и принялся подбирать  "штангеном". В итоге - у Denso зазоры на всех свечах оказались !!!!!    1,3-1,4мм . Вот балда я, что раньше не померил зазоры, ....нужно покупать щупы и не устанавливать свечи с магазина по-умолчанию без проверки зазоров.
Еще вопросик к Вам, отключил верхний кислородный, Деполюшен конечно вылез, но в приемистости и расходе никак не отразилось (Выявляю причину большого расхода топлива), на что это указывает? на помирающий верхний кислородный датчик или не факт?
В диагбоксе все показатели в норме, единственное, лямды проверить правильно -нет осциллографа, потому решил почему-то так проверить, по изменениям в работе двигателя. Можно ли так проверить или нет, не уверен, поэтому возник вопрос, не знаю уже куда копать.
Ах, да, вчера проверял манометром бензонасос, давление в норме 3,5-3,7.
Почему? Ты его отключил и мозги тебе кричат, что "он сломася". Обрыв или замыкание. Наоборот - мозги его видят и знают о нем. Работает. Вопрос - как...
Лямда исправна, отключил ради "эксперимента"
Да, но ничего не изменилось в приемистости и расходе топлива... Я уже не знаю чем можно объяснить большой расход топлива- 16,8л/100 (не Шумахер)
Смесь бедная а не богатая
Свечи то тут при чем
Две ошибки висят....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ошибки 170 и 171 не вылазили больше после тупления в жару, сбросил их и провел профилактику подкапотного (все разъемы очистил, помыл двигатель и радиатор, долил антифриза, через штуцера стравил воздух попавший в систему охлаждения, проверил дваление в рампе ну и заменил свечи, ндвумя неделями ранее были заменены масло и фильтра)...
Свечи я так, до кучи решил поменять... Возможно свечи и не причем, но сам факт, что зазоры такие были, меня насторожил и еще больше запутал
@Vl@d, проверить при жаре правильно ли выдает показания датчик *температурымассоого расхода воздуха*. От его показаний может быть и бедная и богатая смесь. Если моторник видит детонацию, то уменьшает угол опережения и добавляет бензина, а двигатель начинает тупить.
Это показания t воздуха во впускном коллекторе?
Не подскажите, где сам датчик этот установлен, на предыдущей машине с EW7J4 стоял перед заслонкой, а здесь где?
Не нашел отдельного датчика t воздуха во впускном коллекторе, может в MAP-е встроен он, (т.е. давление и температуру измеряет один датчик) ?
В каталоге тоже ничего не нашел....
Ссылка на каталог:
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=364959a0-72f5-4bd1-6fde-439d55dc345a&GroupId=226df15e-91ec-449d-a2cc-19f7b11baa86
Ссылка на каталог:
Есть сервис Ситроен ком
Все запчасти смотреть только по нему!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Смотрел я : все температуры правильные , при возникновении ошибки в журнале температура не реальная. ( в моём случае)
  • 4 недели спустя...
Сегодня залез сканером, после ошибки связи с компьютером, а там опять висит во впрыске ошибка в свойствах которой 140 градусов ОЖ, но ошибка какая то странная P1626, на панели приборов никакого перегрева не было точно, постоянно теперь один глаз на температурной индикации.))) Чё за....???!!!
И еще вопросик, может кто в курсе, УОЗ в диагбоксе на ХХ в цилиндрах скачет от -1, до -6 градусов, это нормально?
И что за оптимальный, максимальный и минимальный? Какой истинный (измеренный) они все изменяются с нажатием газа.? Не догоняю
чем больше обороты- больше опережение зажигания.
Т.е. искра должна проскочить раньше чем поршень минует ВМТ и пойдет вниз, толкая шейку коленвала.
Свечи давно меняли?
Искровой зазор в свечах?
Свечки менял две недели назад, форсунки чистили... -1 и -6 градусов на холостых скачет в цилиндрах 1,2,3,4 (если правильно понял показания DiagBox)
Сегодня был в сервисе, гофра прогорела, записался на следующую неделю, сварщик в отпуске у них. Но она стоит после первой лямды, прогар не должен влиять на смесь. Больше "криминала" не нашли, так по мелочи... Подсосов нигде не нашли, а смесь бедная и угол в минус...
