Romok Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 На холостых оборотах загорается лампочка мало давление масла с соответствующей надписью на буржуйском языке. При перегазовке пропадает, но потом опять проявляется. Грешу первым делом на масляный фильтр, ну и естестено под замену масла. А что может ещё проявиться (не хотелось что-бы эт был масляный насос!) Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 @Romok, датчик может подвирать, проводка к датчику давать дополнительное сопротивление в цепи. Проверить показания можно только установкой манометра. На место датчика ставят *тройник*. В него электрический датчик и шланг с манометром. На тушке, если ломает пластиковое перекрестие в патроне фильтра датчик давления перестает показывать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
