Fund Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 P0100 и чек, потеря тяги - проверка и замена патрубков наддува P1447 или P1490 и чек - забит сажевый - регенерация либо замена один или несколько кодов ошибок P2202, P2204, P2207 - замена датчика NOx или замена жгута Рывки во время фазы прогрева двигателя - обновление софта B1624 стартер не крутит - замена блока BPGA ref. 6500JE P1621 и/или P1631, и/или P0606 - обновление софта P0471 и чек - обновление софта P1621 и чек - обновление софта P2141 и чек - обновление софта P0004 и чек - обновление софта P2032 и чек - обновление софта Ограничена максимальная скорость - обновление софта P16A0 остановка/потеря тяги - обновление софта P024B, P149A - обновление софта/телезагрузка щелканье ДВС при P12A5 и/или P12A2 и/или P12A8 и/или P12AB и/или P0272 и/или P0269 и/или P0263 и/или P0266 или при отсутствии кодов дефектов - новый софт + телекодировка форсунок Проблемы с запуском/работой двигателя/неусточивая работа - очистка форсунок - в топливо влить присадку 16 074 107 80 P1351 и плохой запуск зимой / дым при запуске - замена свечи(ей) накаливания P1600 - телекодирование кодов топливных форсунок P0603 - Выключение зажигания (Функция "Power Latch"). U1108,U1209,U1308 + АКПП в 3ей передаче - очистка разъемов компьютера управления двигателем и АКПП P1536, P0504, P0571, P0703 + сбой круизконтроля - замена концевого выключателя стоп-сигнала P171A, P1704 и невозможность запуска - замена концевого выключателя стоп-сигнала Неправильная индикация уровня топлива - инициализация датчика топлива P0192, P0193, P11AD - замена датчика высокого давления топлива P0234, P1496, P1497 - замена турбины LDS, vadim1968, Бес и 1 другой 4 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
